  TM - Plant Simulation
  Fördergut mit Roboter bestimmt umlagern
Autor Thema:  Fördergut mit Roboter bestimmt umlagern (865 / mal gelesen)
mm1234
Sehen Sie sich das Profil von mm1234 an!   Senden Sie eine Private Message an mm1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm1234
erstellt am: 05. Okt. 2023 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin kompletter Anfänger und hänge schon länger an folgendem Problem:
Ein PickundPlace Roboter soll drei verschiedene Fördergüter (klein, mittel, groß) von einer Einzelstation auf ein Förderhilfsmittel, dass sich auf einer Förderstrecke befindet, laden. Standardmäßig lädt er vier Stück egal welchen Typs von Fördergut auf das Förderhilfsmittel, welches danach auf dem Band weiter fährt (aktuell gelöst mit Sensor & Teil auf BE am Sensor aufladen).
Ich möchte aber das:
- max. 1 großes
- max. 2 mittlere
- max. 1 mittleres und 2 kleine
- oder max. 4 kleine
aufgeladen werden.
Sobald eine der Bedingungen erfüllt ist und damit das Förderhilfsmittel voll ist, soll dieses auf dem Band weiter fahren.
Ich hatte an eine If-Schleife gedacht, komme aber leider nicht weit, da mir die Kenntnisse fehlen.
Brauche ich eine Methode für den Roboter und für das Förderhilfsmittel? Und wenn ja, wie könnte ich diese umsetzen?
Vielen Dank im Voraus!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 06. Okt. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du brauchst eine Methode.
Die Frage welche hier noch offen ist, was macht die Logik, wenn 3 kleine auf Fördermittel und alles was wartet nicht passt (also nicht klein ist)?
Bitte auch deinen derzeitigen Stand (Bild von Oben) oder ideal Modell-in ZIP hinzufügen (da gibt es einiges an Wegen, wie diese Aufgabenstellung angegangen werden kann^^)
Beste Grüße
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
mm1234
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Stimmt! Sobald es nicht passt (also: alles was wartet nicht passt), soll das Förderhilfsmittel abgeschoben werden, also ist dann auch voll.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2023 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1234 10 Unities + Antwort hilfreich
PickRobotExample.zip
Beispiel, wie ein möglicher Lösungsansatz aussehen könnte, ist in der ZIP-Datei hinterlegt (Version 2201).
In diesem Beispiel wird das Event: "container ist eingetroffen und soll entladen werden" für das Auslösen der Methode benutzt.
Im MU ist ein Attribut, welcher dieses MU einer Gruppe "Attr-Group" zuordnen hinterlegt.
Die Palette auf die es umgelagert wird, hat einen feste maximale Ladungsgröße im Attribut "Attr_Place". Dieser Wert wird runtergezählt.
Die Routine ist eine While -> For -Schleife in der geprüft wird, wie viel Platz noch frei ist. Das Gewicht von MU ist in der Tabelle (T_control) hinterlegt. Auf die Tabelle greift diese Methode zu.
Wenn voll oder ist nichts passendes an Teilen mehr da, dann fährt die Palette weiter.
Damit die Palette nicht von alleine umlagert (in diesem Lösungsansatz wird auf eine Station gepackt), ist eine leere Buck-Ausgangssteuerung hinterlegt.
vG
Nadin
