  TM - Plant Simulation
  Umlagerung je nach aktiver Störung und MTTR
Autor Thema:  Umlagerung je nach aktiver Störung und MTTR (1046 / mal gelesen)
ancogesi
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ancogesi an!   Senden Sie eine Private Message an ancogesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ancogesi
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein BE auf Station 2 umlagern. Wenn aber Station 2 gestört ist und MTTR > 1min ist, soll das BE auf Station 1 umgelagert werden. Den Namen der aktiven Störung speicher ich über die Störungssteuerung in dem Attribut AktiveStörung.
In der Ausgangssteuerung wird dann abgefragt, ob Einzelstation2 gestört ist und ob MTTR > 1min ist.
Code:
if Einzelstation2.gestört AND Einzelstation2.Störungen.AktiveStörung.MTTR > 1:00
Ich bekomme aber leider den Fehler Unbekannter Bezeichner Störung.AktiveStörung
Was ist an meinem Verweis falsch?
Vielen Dank und Viele Grüße
AnCoGeSi
[Diese Nachricht wurde von ancogesi am 13. Apr. 2023 editiert.]
ancogesi
Ing
erstellt am: 13. Apr. 2023 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich keine Lösung gefunden, aber eine andere Alternative.
In der Aussgangssteuerung suche ich in der Störungstabelle nach der aktiven Störung und speicher das entsprechende MTTR.
Anschließend erfolgt eine Prüfung, ob MTTR > 1h ist oder nicht.
Code:
var Störungstabelle : table
    Störungstabelle.create
    current.Einzelstation2.Störungen.holeTabelle(Störungstabelle)
    Störungstabelle.setCursor(1,1); -- Such beginnt am Anfang
    Störungstabelle.find({1,1}..{1,*},current.Einzelstation2.AktiveStörung) --Sucht nach der aktiven Störung
    var MTTR:real:= str_to_time(Störungstabelle[8,Störungstabelle.CursorY]) --holt sich MTTR der aktiven Störung
    if MTTR > 3600 --1h in sek
    @.umlagern(Einzelstation1)
    end
    else
    @.umlagern(Einzelstation2)
    end
Vielen Dank und Viele Grueße
AnCoGeSi
Technischer Systemplaner Elektrotechnik CAD & BIM (m/w/d) Planung von Stark- und Schwachstromanlagen
Technischer Systemplaner, Technischer Zeichner, Elektroniker für Energie-/Gebäudetechnik oder für Informations-/ Telekommunikationstechnik, Elektroinstallateur
Sie möchten bei vielseitigen und interessanten Projekten mitwirken, ...
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 14. Apr. 2023 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ancogesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Beispielsweise:
Code:
var obj_nextObj: object := ?.succ(1) //erster nachfolger
var CONST_Time : integer := 60 //sec
if obj_nextObj.getDisruptionEndTime > CONST_Time + EventController.SimTime
debug
end
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
