  TM - Plant Simulation
  Anzahl Materialtransporte
Autor Thema:  Anzahl Materialtransporte (667 / mal gelesen)
NewPlantSimNutzer
Sehen Sie sich das Profil von NewPlantSimNutzer an!   Senden Sie eine Private Message an NewPlantSimNutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewPlantSimNutzer
erstellt am: 27. Mrz. 2022 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Einstellungen nehme ich in meiner Quelle vor, damit ich einstellen kann, das von meinem Material_A1 - 84 Stück an die Anlieferfläche_A1 müssen. Im Anhang befindet sich ein Bild von der Übersicht meiner Materialien die verteilt werden müssen. Wie gebe ich das am besten an?
Ist hier die richtige Einstellung hier:
- Anzahl einstellbar
-zufällig
- Dann meine Tabelle angeben, in der die Daten enthalten sind?
Was für eine Frequenz müsste ich dann dort am besten bei den Bauteilen angeben? Sonst erzeugt es mir bei Zufällig erstmal nur das Bauteil mit der höchsten Anzahl.
LG
Brandschutzingenieur / Fachplaner Brandschutz (m/w/d) in 55450 Langenlonsheim / remote
Wir suchen ab sofort: Architekt / Bauingenieur (m/w/d) Bereich Brandschutz in 97353 Wiesentheid
Wir sind ein modernes Ingenieurbüro mit alten Wurzeln. Unsere vielfältigen Projekte umfassen vor allem die Bereiche Stahl- und Stahlleichtbau in den Leistungsphasen 1 ? 6 , aber auch im Massivbau, Grundbau und Holzbau sind wir tätig. Neben dem konstruktiven Hochbau bieten wir unseren Kunden auch Leistungen auf dem Gebiet der Bauphysik an....
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 27. Mrz. 2022 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NewPlantSimNutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir scheint es kommen noch recht viele Begriffe durcheinander...
Auftrag ist das, was der Kunde bestellt. es ist eine Summe an etwas und i.d.R. nicht Sortenrein...
Wareneingang ist der Sekundärbedarf an Materialien (hier gibt es noch den Primärbedarf; dies sauber beschreiben!!), die unter der Berücksichtigung der wirtschaftlichen und der Verfügbarkeit zur Erfüllung des Auftrages ausgelöst wird....
Die Begriffe also nicht vermischen!!! Es sind zwei verschiedene Informationsstränge, welche den Materialzugang und -abgang steuern.
Wenn jetzt hier die Materialanlieferung gemeint ist: dann erfolgt diese i.d.R. unter Berücksichtigung einer Anliefermenge*Häufigkeit. Also ein vielfaches einer vorgegebene Losgröße. Bei dem Wareneingang wird die Ware auf richtige Mende und weiterer Qualitätskriterien geprüft und angenommen bzw. (Tiel-)Abgelehnt. Der Transporter transportiert i.d.R. eine Ware in einen speziellen Behälter (Groß-Ladungs-Träger bzw. EU-Palette) das Material zu den jeweiligen Bereitstellungsflächen an die Prozesse. Der Inhalt der Behälter ist wieder das vielfache einer bestimmten Einheit (ist beispielsweise eine Lage auf EU-Palette, auch eine Füllung eines KLTs möglich usw.). Während die Anliefermenge (hier mehr die Packungsmenge) ehe von Lieferanten beeinflusst wird; wird die Transportmenge von Logistikplaner (beispielsweise bei Kalkulation der Behälter) ehe festgelegt...
Im Idealfall (also unrealistisch) ist diese Menge immer gleich (weil umpacken oder palettieren Ressourcen stark bindet)...
... dann kommt diese Prozessphase ... wo diese Lose zwischen verschiedenen Prozessen transportiert werden, bis irgendwann alle Prozesse durchlaufen sind und dieses Produkt/Ware/Halberzeugnis fertig ist. Der Definition für Zustand "Fertig" ist u.a. auch von dem Kundenentkopplungspunkt abhängig. Lass mal den Kundenentkopplungspunkt vor Kommissionierung legen (das ist die eine von 10000 Kaffeemaschine aus dem Lager).
Es gibt einige Papers die  neben einer Verteilung für Produktbestellzeiträumen und Bestellhäufigkeiten á Produkt auch eine Wechselwirkung der Produkte untereinander aufzeigen und diese auch den Zeiträumen zuordnen (beispielsweise bei Sportereignisse der Korrelation zwischen Bier und Chips) .... Beispielsweise (utopisch wäre hier tatsächlich der richtige Begriff, weil es eig. für jedes Produktsegment eigene Bestellcharakteristika existieren) kann eine Gleichverteilung mit konstanten Abständen á Produkt angenommen werden ... legen wir mal für den "Auftrag" folgende Annahme fest "in der Regel enthält ein Auftrag im Schnitt X bis Y Produkte" die Verteilung soll auch hier gleichverteilt sein.... In der Sim ist es zwei mal Würfeln und den Auftrag dann in einer Tabelle Schreiben, von wo der Transporter diese Aufträge pickt... und hier wird es wieder suppi interessant aus der Sicht der Steuerung. Weil: "Welche Regel wendet der Transporter beim Transport an? Gibt es eine Priorisierung und wie sieht diese aus? Welchen Einfluss hat welche Priorisierung? Welche Auswirkung hat welche Priorisierung? uvm."...
Am einfachsten ist, wenn jeder Transporter alles transportieren kann und darf...
Dann würde der Transporter, sobald der Auftrag an den Transporter zugeordnet ist, das Lager für das erste fertige Produkt anfahren und hier das eine Produkt mitnehmen. Und weil dieser beispielhafte Auftrag weitere Produkte enthält; fährt der Transporter andere Lager auch an (das wäre dann eig. Mann-zu-Ware-Kommissionierung; es gibt hier verschiedene) ...
so nu zu der Frage.
-zufällig
es gibt leider kein Richtig und kein Falsch.. es gibt bestenfalls eine logische Argumentation für die Wahl einer Einstellung
TIPP: Auf Losgröße gehen und diese konsequent im Gesamtsystem integrieren...
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
