  TM - Plant Simulation
  Inhalt von Förderhilfsmittel überprüfen und vom Inhalt bedingt umlagern
Autor Thema:  Inhalt von Förderhilfsmittel überprüfen und vom Inhalt bedingt umlagern (970 / mal gelesen)
Vinc999
Sehen Sie sich das Profil von Vinc999 an!   Senden Sie eine Private Message an Vinc999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vinc999
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin relativ neu bei Plant Simulation und komme mit einer Methode nicht weiter.
Folgende Situation soll die Methode lösen:
Auf einem Fahrzeug sind mehrere unterschiedliche Förderhilfsmittel beladen (a,b und c). Die Kombination dieser beladenen Förderhilfsmittel kann variieren. Zum Beispiel kann auch mal nur b und c oder nur c beladen sein.
Die Methode soll als Eingangssteuerung eine Demontagestation fungieren.
Die Methode soll jetzt überprüfen, ob das für diese Station vorgesehene Förderhilfsmittel auf dem Fahrzeug ist oder nicht. Ist das Förderhilfsmittel auf dem Fahrzeug soll das entsprechende Förderhilfsmittel abgeladen werden, zur nachfolgenden Station 1 und dann das Fahrzeug zur nächsten Demontagestation fahren. Ist es nicht enthalten soll das Fahrzeug mit den anderen enthaltenen Förderhilfsmitteln gleich zur nächsten Demontagestation fahren.
Sprich Das Fahrzeug enthält die Förderhilfsmittel a,b und c.
An der Demontagestation 1 soll aber nur a abgeladen werden. An 2 nur b und an 3 nur c.
Wenn das Fahrzeug kein a enthält soll die Eingangssteuerung von Demontagestation 1 das Fahrzeug direkt weiter umlagern zu 2.
Mein erster Versuch für die Eingangssteuerung von Demontagestation 1 sah jetzt so aus:
(@ ist in diesem Code das Fahrzeug)
if @.inhalt = a then
.Benutzerobjekte.a.umlager(Station)
else
@.umlagern(2)
end
Ich glaube das Problem hierbei ist das a nur ein Teil des Inhaltes des Fahrzeugs ist (neben a ist auch b und c auf dem Fahrzeug). Aber ich weiß nicht mit welcher Funktion ich überprüfen kann ob a einfach Teil des Inhaltes ist und dann spezifisch nur a umlagern.
Wenn mir dabei jemand helfen könnte wäre es super. Vielen Dank schon mal
Vinc
Experte Mechanische Konstruktion und Werkzeugentwicklung im Sondermaschinenbau (m/w/d)
Seit über 100 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen der Technologieführer im Dosieren, Füllen und Verpacken anspruchsvoller Produkte ? von flüssig bis fest. Rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 24 internationalen Standorten und über 85 % Export repräsentieren die globale Ausrichtung der Optima und entwickeln wegweisende Lösungen, Systeme und Technologien für unsere vier Geschäftsbereiche: Consumer, Life Science, Nonwovens und Pharma....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 18. Jun. 2021 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vinc999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vinc,
Ab V16 geht sowas mithilfe einer Demontagestation (beispielsweise in V15 ladet die Demontagestation alle BEs ab).
In der Demontagestation in der Demontageliste:
                -das BE eintragen, welches abgeladen werden soll
                -in "Anzahl", die Max-Anzahl an abzuladenen BEs wählen (Beispielsweise die Kapazität von Förderhilfsmittel eintragen)
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
