  TM - Plant Simulation
  Inhalte eines Subtables in Attribut kopieren
Autor Thema:  Inhalte eines Subtables in Attribut kopieren (854 / mal gelesen)
Kristina999
Sehen Sie sich das Profil von Kristina999 an!   Senden Sie eine Private Message an Kristina999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kristina999
erstellt am: 01. Jun. 2021 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lieferliste in der alle Aufträge (Auftragsankunft, Nummer, etc.) hinterlegt sind. Dazu gehört auch eine Spalte, die auf eine Subtabelle verweist. In dieser Subtabelle sind die Auftragsinformationen hinterlegt (2 Spalten: Artikelnummer und Stückzahl).
Wenn das Förderhilfsmittel, dass für einen Auftrag steht, erzeugt wird, würde ich gerne die Informationen aus der Subtabelle in ein Attribut vom Typ "table" schreiben.
Bisher habe ich es mit folgendem Code versucht:
Code:
is
i,j:integer;
zeilenGes:integer;
spalte:integer;
do
zeilenGes := Lieferliste.YDim;
for i:= 1 to zeilenGes loop
if @.id = i  then
for j := 1 to 3 loop
Lieferliste("Auftragsinhalt",j).kopiereBereichNach({1,1}..{*,*},@.Auftragsliste,1,1);
-- Alternativer Ansatz: @.Auftragsliste := Lieferliste.holeSubAttribut("Auftragsinhalt", "Artikelnummer");
next;
end;
exitloop;
next;
end;
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Sie haben ein Objekt, bei dem es sich nicht um eine Methode handelt, mit einer Parameterliste verwendet."
Kann mir jemand weiterhelfen, ob mein Ansatz Sinn ergibt und wie ich das vielleicht abändern kann?
Oder ist meine Herangehensweise die Falsche?
Gibt es vielleicht eine "schönere" Möglichkeit während der Simulation wiederholt auf die Informationen der Subtabelle zuzugreifen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Werkstudententätigkeit im Bereich Automation Technology (m/w/x)
Kautex ist ein globales Unternehmen mit über 30 Standorten in 13 Ländern. Als führender Tier-One-Automobilzulieferer sind wir Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Kraftstoffsystemen aus Kunststoff sowie vielen weiteren Innovationen. Von Batteriegehäusen für Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge bis hin zu autonomen Reinigungssystemen entwickeln wir Produkte für das Zeitalter der neuen Mobilität....
Anzeige ansehenEntwicklung
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 01. Jun. 2021 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kristina999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristina,
ich gehe jetzt mal von Sekundärbedarfe aus, die in der Subtabelle hinterlegt sind...
dann ist beispielsweise eine Quelle mit Tabelle ein möglicher Lösungsansatz, wo du nichts programmieren bräuchtest.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
