  TM - Plant Simulation
  Generator für Puffersteuerung
Autor Thema:  Generator für Puffersteuerung (825 / mal gelesen)
youneskil
Sehen Sie sich das Profil von youneskil an!   Senden Sie eine Private Message an youneskil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für youneskil
erstellt am: 03. Mai. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Community,
In meinem Modell soll ein Puffer das erste eintreffende BE direkt wieder hinausschicken. Alle danach folgenden BEs sollen aber jeweils in einem 70 Sekunden Takt erst abfließen.
Für das Abfließen des Puffers habe ich Zustände über eine Methode definiert, welche durch einen Generator aufgerufen werden.
Zuerst ist der Pufferausgang offen (exitlocked:=false). Dies habe ich über die Eingangssteuerung des Puffers definiert.
Danach wird der Pufferausgang alle 70 Sekunden durch den Generator auf und zugeschlossen.
Ich habe die Umsetzung aber noch nicht ganz verstanden glaube ich, da es nicht so funktioniert wie ich es beschrieben habe.
Kann jemand den Fehler erkennen?
Beste Grüße
und Vielen Dank!
Bauingenieur / Tragwerksplaner / Statiker (m/w/d)
Wir sind innovationsfreundliche und technologieoffene beratende Ingenieure, die unter anderem die Kraftwerksbetreiber dieser Region bei Neubauprojekten, Instandhaltungsmaßnahmen, Betriebsführung oder Modernisierungsprojekten beraten und von Braunschweig aus umweltfreundliche und flexible Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie regenerative Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen wie Großwärmepumpen für die Energiewende in Deutschland planen....
youneskil
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
