  TM - Plant Simulation
  Werker soll Paletten beladen
Autor Thema:  Werker soll Paletten beladen (826 / mal gelesen)
youneskil
Sehen Sie sich das Profil von youneskil an!   Senden Sie eine Private Message an youneskil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für youneskil
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Modell bestückt ein Werker eine Palette mit einem BE über einen Puffer mit Kapa = 1. Der Puffer dient lediglich dazu, dass der Werker das BE auf die Montagestation packen kann, da diese leider nur über Kanten bestückbar ist.(Siehe Bild).
Hat der Werker eine erste Palette beladen, verrichtet er eine andere Tätigkeit um kehrt dann an den Platz zurück um die nächste Palette zu beladen.
Nun möchte ich aber folgendes: Der Werker soll mehrere Paletten (z.B. 3) erstmal alle bestücken und dann seine andere Tätigkeit machen. Die erste Palette soll direkt losfahren, die 2. jedoch erst nach 70 Sekunden (70 Sekundentakt).
Wie würdet ihr das das machen? 3 Montagestationen? 3 Workplaces?
Besten Dank!
