  TM - Plant Simulation
  ExperimentManager funktioniert nicht
Autor Thema:  ExperimentManager funktioniert nicht (776 / mal gelesen)
youneskil
Sehen Sie sich das Profil von youneskil an!   Senden Sie eine Private Message an youneskil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für youneskil
erstellt am: 12. Apr. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
kann mir jemand mit dem ExperimentManager helfen?
Ich möchte die Anzahl an Paletten wissen für einen maximalen Output an sich auf den Paletten befindlichen Teilen.
Dafür habe ich im ExperimentManager die Senke "DrainFTS" als Ausgangsvariable mit "root.DranFTS.statNumIn" definiert und die Quelle als Eingabewert mit "root.WTErzeugen1.Quantity". Quantity habe ich bei "benutzerdefiniert" in der Quelle definiert.
Trotzdem läuft der ExperimentManager nicht. Er sagt ich solle prüfen ob das Object existiert und der richtige Datentyp verwendet wurde bzw. sei der Eingabewert fehlerhaft. Beides ist meiner Ansicht nach der Fall. Die Kontexthilfe und die SiemensBeispiele haben mir leider ebenfalls nicht weiterhelfen können.
Kann sich das mal jemand anschauen? Das Model ist im Anhang.
Vielen Dank!
Fachplaner Elektrotechnik - TGA / Sicherheitstechnik (m/w/d)
W...
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 12. Apr. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für youneskil 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert.
Im ExperimentManager.Input -> "root.WTErzeugen1.Number"
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
