  TM - Plant Simulation
  Attribute von Bausteinen durch Variable festlegen
Autor Thema:  Attribute von Bausteinen durch Variable festlegen (1228 / mal gelesen)
Janine93
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Janine93 an!   Senden Sie eine Private Message an Janine93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janine93
Ich nutze Plant Simulation 12
erstellt am: 11. Apr. 2021 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne an einigen Stellen die Eintragung von Attributwerten flexibel gestalten und durch eine Eingabemaske Werte für die entsprechenden Attribute abfragen. Diese in die Eingabemaske eingetragenen Werte möchte ich abrufen und dann entsprechend in die Bausteinattribute eintragen.
Beispiel:
Ich frage in der Eingabemaske ab, welche Durchschnittliche Geschwindigkeit die Werker haben sollen in m/s.
Der Nutzer gibt 3 ein und dieser Wert soll nun als Werkergeschwindigkeit für den Werkerbaustein verwendet werden.
Gleiches will ich für die Entnahmezeiten der Werker erreichen oder auch für die Pufferkapazitäten.
Wie kann ich da vorgehen?
Vielen Dank vorab!
LG Janine
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 12. Apr. 2021 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janine93 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Janine,
im Prinzip wird mit der Klassenbibliothek gearbeitet. Also alles was für dich relevant ist; dies sind deine Bausteine in der Klassenbibliothek.
Hierzu zählt i.d.r. auch ein Dialog.
Bild zeigt ein Beispiel: Setzen und Auslesen der Werkergeschwindigkeit aus WerkerPool in Klassenbibliothek.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Janine93
Studentin
erstellt am: 12. Apr. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das Klappt! Vielen Dank
Wenn ich die Pufferkapazität genauso ändern will, komme ich nicht weiter. Ich brauche ja keine Tabelle, aber muss irgendwie auf das Attribut "Kapazität" zugreifen. Nun ist das ja nicht benutzerdefiniert. Ich finde aber immer nur "setzeAttrWert()" was aber ja nur für benutzerdefinierte Attribute gilt.
Welcher Befehl gilt denn für Nicht-benutzerdefinierte Attribute?
Was ich eigentlich machen wollte, war folgendes:
param vKapa : integer
var index : string
index:= self.~.~.Puffer.holeAttrNr(Kapazität)
self.~.~.WerkerPool.setzeAttrWert(index,vKapa)
Danke schonmal für die Hilfe!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 12. Apr. 2021 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janine93 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Puffer.Kapazität := 4;
Janine93
Studentin
erstellt am: 12. Apr. 2021 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht...
Danke für die Hilfe!!!
Janine93
Studentin
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:
ich denke mein Problem ist gerade nur, dass es nicht klappt, zwei Parameter aus zwei unterschiedlichen Methoden in eine dritte Methode zu übergeben.
Wenn ich bei der dritten Methode angebe, dass ich zwei Parameter erwarte:
Code:
param vLPA, vRA: integer
In den anderen beiden Methoden habe ich folgende Codes stehen.
M1:
Code:
param vLPA : Integer
.Modelle.Modell.Lageraufbau(vLPA)
M2:
Code:
param vRA : Integer
.Modelle.Modell.Lageraufbau(vRA)
ich bekomme bei M1 die Rückmeldung: Falsche Parameteranzahl in Lageraufbau: 1 übergeben, 2 erwartet.
Ich hab hier noch einmal eine Frage:
Ich möchte aus zwei verschiedenen Methoden innerhalb des Dialogs Parameter an eine Methode außerhalb des Dialogs übergeben und diese Methode in diesem Zusammenhang auch öffnen.
Ich hab jetzt erstmal versucht nur einen Parameter aus einer Methode zu übergeben:
Dialogmethode1:
Code:
.Modelle.Modell.Lageraufbau.ausführen(vLPA); --Übergabe des Parameters Lagerplatzanzahl aus Dialog an die Methode Lageraufbau
Fehlertext: Falsche Parameteranzahl in Lageraufbau: 0 übergeben, 1 erwartet.
Lageraufbau-Methode:
Code:
param vLPA: integer
ich hatte es erst in Klammern gesetzt, also (vLPA: Integer), aber da wurde mir ein Fehler in der Methode angezeigt...
Kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt?
Wenn ich jetzt aus einer weiteren Methode noch den Parameter übergeben will, wie heißt mein Code dann in der Methode Lageraufbau?
param vLPA: integer
param vXXX: integer
??? oder mit Kommata getrennt in einer Zeile?
LG Janine
[Diese Nachricht wurde von Janine93 am 19. Apr. 2021 editiert.]
Konstrukteur Mechanik (w/m/div.) - befristet für 1 Jahr
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Industriekessel GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Befristet
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Janine93
Studentin
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Problem jetzt anders gelöst, indem ich zwei globale Variablen erstellt habe und die Parameter erst in diese und dann in die dritte Methode über die globalen Variablen übergeben. Vielleicht nicht die schönste Lösung, funktioniert aber.
