  TM - Plant Simulation
  Werker betreut zwei Arbeitsplätze
Autor Thema:  Werker betreut zwei Arbeitsplätze (976 / mal gelesen)
Numbah
Sehen Sie sich das Profil von Numbah an!   Senden Sie eine Private Message an Numbah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numbah
erstellt am: 04. Jan. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin leider ziemlicher Neuling und habe folgendes Problem: Ich will dass ein Werker zwei Einzelstationen gleichzeitig "betreut" bzw. bearbeitet und mir fällt kein Weg ein das zu realisieren. Er soll praktisch zwei Stationen auf denen BEs sind gleichzeitig bearbeiten können bzw. bei jeder der Stationen nur 50% der Bearbeitungszeit anwesend sein müssen. Hat jemand von euch einen Tipp wie man das realisieren könnte?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 05. Jan. 2021 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Numbah 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das Beispiel aus der Beispielmodelsammlung...
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Numbah
erstellt am: 09. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, wenn ich das richtig verstehe wird ja hier ein Teil bearbeitet sobald die nötige Manpower frei ist oder? Ich will aber das meine BEs immer für eine feste Zeit auf einer Station verweilen (automatisierte Bearbeitung) und der Werker nur die halbe Zeit an der Station sein muss (zusätzlicher Arbeitsschritt) und ich finde keinen Weg das so zu realisieren, dass die gesamte Bearbeitungszeit nicht verfälscht wird.
Sorry falls die Frage blöd ist aber ich komm einfach nicht drauf.
Entwicklungsingenieur Elektronik - Embedded Hardware (m/w/d)
Durch zahlreiche branchenübergreifende Projekte hat sich Silver Atena in Norddeutschland als zuverlässiger Entwicklungspartner etabliert. Ob Teilentwicklung oder die Entwicklung von Komplettsystemen inkl. Lieferung von Prototypen und Kleinserien, wir finden die richtige Lösung für unsere anspruchsvollen Kunden. In dieser Rolle verantworten Sie mit Hilfe Ihrer umfangreichen fachlichen Erfahrung die gesamte Bandbreite der Projektrealisierung....
nadin1223
Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2021 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Numbah 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] der Werker nur die halbe Zeit an der Station sein muss (zusätzlicher Arbeitsschritt)
die einfachste Möglichkeit ist, die Stationen hintereinander zu schalten.. Also Station 1 mit MA, Station 2 ohne MA o.ä.
soll es auf einer Station sein: dann kann beispielsweise der Importer manipuliert werden. Hierzu mal zwei Beispiele.
Beispiel 1: Der Werker bereitet die Maschine vor: Dann könnte der MA beispielsweise in einer Eingangssteuerung nach einer bestimmten Bearbeitungsdauer  mit "?.imp.releaseExporters" freigegeben werden.
Beispiel 2: Der Werker kontroliert das BE nach der Fertigstellung: Der Prozess - sobald bereit - wird mit "?.imp.startProcessing" gestartet (hierzu ist eine OnRequest Methode hinterlegt, die nichts anfordert.) Nach einer Zeit wird der Prozess "?.imp.startProcessing(false)" gestoppt. Und mit "?.imp.import" ein MA angefordert. Ist der MA da, kann mit "?.imp.startProcessing(true)" der Prozess zu ende gehen.
vG
Nadin
