  TM - Plant Simulation
  Zufall
Autor Thema:  Zufall (886 / mal gelesen)
Neuling in TM 10000
Sehen Sie sich das Profil von Neuling in TM 10000 an!   Senden Sie eine Private Message an Neuling in TM 10000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neuling in TM 10000
erstellt am: 03. Jan. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm mit meinem Problem nicht weiter vllt. könnt ihr mir ja weiter helfen.
Folgendes: ich würde gerne mit einer Methode zufällig Inhalte einer Tabelle aufrufen, um sie in eine andere Tabelle zu schreiben. Dazu soll aber jede Zeile nur einmal vorkommen und insgesamt alle Zeilen aufgerufen werden. Aber wie schaffe ich das ich die Inhalte zufällig aufrufe ?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 03. Jan. 2021 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling in TM 10000 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielsweise: In einer Kopie von Tabelle, die aufgerufene Zeile nach schreiben mit "entferneZeile" entfernen.
[...] wie schaffe ich das ich die Inhalte zufällig aufrufe ?
es existieren verschiedene Verteilungsfunktionen (z.B. z_gleich(...)).
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Neuling in TM 10000
erstellt am: 04. Jan. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort
Ich habe nun das Programm wie folgt angepasst und beim ausführen kommt folgender Fehler (siehe Anhang)
Die Schritte vorher führt er ohne Probleme aus.
Schöne Grüße
Bauingenieur oder Architekt als Senior Kalkulator (m/w/d) Hochbau
Sie suchen spannende Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben? Dann könnten unsere Aufgaben bei HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Niederlassung Building Frankfurt, genau das Richtige für Sie sein.
Wir bieten Ihnen ab sofort, in unbefristeter Anstellung an unserem Standort in Frankfurt am Main, eine Position als
Bauingenieur oder Architekt ...
Anzeige ansehenBauwesen
nadin1223
Ing.
erstellt am: 05. Jan. 2021 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling in TM 10000 10 Unities + Antwort hilfreich
"löschen" löscht den gesamten Inhalt bzw. bereiche.
FehlerMeldung weil:
Der Befehl "entferneZeile" entfernt die Zeile ganz...
Scheint, es geht um Boarding-Strategie Analyse
Es sind zwei Tabellen, die du nacheinander abarbeitest. Diese am Besten auch in zwei verschiedene Tabellen kopieren.
Im Groben der PseudoCode:
Code:
for i:= 1 to Tab.ydim loop
    deineZeile := z_(1,1,Tab.ydim)
    deineInhaltAusSpalte1[1,z] := Tab[1,z];
    Tab.entferneZeile(z)
next
...und die zweite Tabelle analog
mit SchreibeZeile einen Wert in die Tabelle zu übertragen --> ist ein wenig sehr ungewöhnlich...
