  TM - Plant Simulation
  Werkerkosten nach Schichtkalender berechnen
Autor Thema:  Werkerkosten nach Schichtkalender berechnen (1508 / mal gelesen)
Manuel.S
Sehen Sie sich das Profil von Manuel.S an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel.S
erstellt am: 27. Dez. 2020 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne möchte ich für unterschiedliche Montagestationen unterschiedliche Schichtkalender in Plant Simulation verwenden. Diese habe ich bereits erfolgreich zugewiesen. In Abhängigkeit zu der getätigten Arbeitszeit der Werker sowie den zugeordneten Stationen, soll die Arbeitszeit in Stunden errechnet werden. Ich möchte damit die Werkerkosten in Abhängigkeit zu den Arbeitsstunden ermitteln. Aktuell arbeite ich mit zwei Schichtkalendern. Schichtkalender1 sind 5 Werker und dem Schichtkalender sind 15 Werker zugewiesen. Es wird dabei ein Stundensatz von 50€ pro Werker festgelegt. Hier ist meine Formel dazu:
durchschnittliche_Stückkosten := (50 * (((5 * time_to_num(schichtkalender1.berechneArbeitsdauer(ereignisverwalter.datum, ereignisverwalter.AbsZeit))) + (15 * time_to_num(schichtkalender.berechneArbeitsdauer(ereignisverwalter.datum, ereignisverwalter.AbsZeit)))) /3600) / ausbringung_gesamt);
Wenn ich nun jedoch eine Schicht ausplane (z.B. In Schichtkalender1 entfällt die Spätschicht am Freitag), steigen die Werkerkosten und andere Teile als mit einem vollständigen Schichtkalender werden hergestellt. Wie kann ich das Problem umgehen?
Vielen Dank!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 28. Dez. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel.S 10 Unities + Antwort hilfreich
"schichtkalender.berechneArbeitsdauer(...)" berücksichtigt Pause und Schicht...
Allgemein zu:
Gehen wir mal davon aus, dass das Modell V & V ist. Also das Modell macht was es soll.
Dann sind die Fragen ehe: Was mach der MA anders, so dass die Kosten steigen...  Muss er/sie auf ein Prozess länger warten | längere Wege gehen?...
Wenn hier ein signifikanter Unterschied existiert, dann ist das Verhalten nachvollzierbar und logisch...
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Manuel.S
erstellt am: 28. Dez. 2020 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
danke für deine Antwort.
Die Werker bleiben über den gesamten Schichtbetrieb an ihren Arbeitsplätzen. Folglich sollten die Werkerkosten doch im Vergleich zu einem komplett befüllten Schichtkalender sinken, sobald eine Schicht ausgeplant wird, oder? Mir erscheint es so, als würde die Formel nicht einwandfrei über die gesamte Simulationsdauer laufen. Was meinst du?
Manuel
nadin1223
Ing.
erstellt am: 28. Dez. 2020 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Im besten Fall bleiben die Kosten gleich, weil die Produktionsmenge (ausbringung_gesamt) auch abnimmt.
Diese Formeln werden zum Ende einer Sim einmal ausgeführt..SimDauer zwischen den Runs bleibt konstant. Also "gesamte Simulationsdauer" ehe ein Einfluss.
Allgemein zum Modell:
Schau dir beispielsweise die Entwicklung der Ausbringungsmenge im Zusammenhang der Schicht an.
Beispielsweise eine Tabelle mit Schicht1 | Schicht2 | hergestellte Menge | DLZ: dies dann in einer Grafik hübsch aufbearbeitet, verdichtet nicht so stark die Werte und läst den Entscheider genug Freiraum, um eigene Erkenntnisse  zu haben...
Allgemein zu Formel:
Nenne es bitte nicht "durchschnittliche_Stückkosten ", weil da noch nichtmal die Material- oder Maschinenkosten uvm. drinne sind.
Die Gestaltung von MA-Arbeitsprozesses ist von REFA geprägt. Da werden auch die Zeiten- und Kostenberechnungen aufgeschlüsselt beschrieben (Beispl. "Grundzeit").
Manuel.S
erstellt am: 29. Dez. 2020 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für deine Hilfe! Entschuldige an dieser Stelle jedoch nochmal, dass ich erneut nachfragen muss..
Aktuell ist die Linie so ausgetaktet, dass sich Puffer aufgrund von unterschiedlichen Bearbeitungszeiten befüllen. Dementsprechend möchte ich Montagestationen mit kurzen Bearbeitungszeiten nicht über alle Schichten besetzen, damit die Puffer abgebaut/abgearbeitet werden können, sodass Blickierzeiten minimiert werden. Dann müssten doch die Werkerkosten sinken, da weniger Schichten arbeiten. Daraufhin sollte dann doch der Anteil der Werkerkosten an den durchschnittlichen Stückkosten sinken, oder? Die Formel soll also keine Freischichten mit kalkulieren.
Vielen Dank!!
Manuel
nadin1223
Ing.
erstellt am: 29. Dez. 2020 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel.S 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, die Begriffe werden besser
[...] durchschnittlichen Stückkosten [...]
ehe der MA PreisAnteil pro Stück in dieser betrachteten Zeit-Periode..
wenn der vorgelagerte Puffer leer ist, dann wartet der MA (blockieren ist, wenn MA wartet, dass es seinen Prozess abschließen kann)... Beides ist nicht gut und Verschwendung.
zu dem Rest: ja und nein... es gibt Konstelationen, wo dies nicht so einfach ist. Beispielsweise, weil der nachgelagerte Prozess die Teile schneller zieht, als der vorgelagerte Prozess diese in seinen Schichten fertigen schaft...
NUR!!! ich kenne deine Prod-Linie net. Ich gehe davon aus, dass es V&V&T ist...
Deshalb: Alles Relativ! Immer bezogen auf die Situation!
Tut sie net, siehe Bild.
Manuel.S
erstellt am: 29. Dez. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
erneut vielen Dank für deine Hilfe
Ich versuchs jetzt mal mit einem anderen Ansatz
Angenommen ich habe mehrere Montagestationen in meinem Modell. Ein Teil dieser Montagestationen arbeitet nach Schichtkalender1 und der andere Teil arbeitet nach Schichtkalender2.
Gibt es die Möglichkeit, mir die Anzahl der Montagestationen, welche nach Schichtkalender1 arbeiten, ausgeben zu lassen? Also AnzahlKinder der Montagestationen mit Schichtkalender1.
Viele Grüße und Danke im Voraus
nadin1223
Ing.
erstellt am: 31. Dez. 2020 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehst die Kinder der Montagestation durch und fragst nach SchichtkalenderObjekt ...
oder
Gehst im Schichtkalender die Ressourcen durch...
vG
Nadin
