  TM - Plant Simulation
  Name in Tabelle lässt sich nicht anpassen
Autor Thema:  Name in Tabelle lässt sich nicht anpassen (883 / mal gelesen)
EnnieN
Sehen Sie sich das Profil von EnnieN an!   Senden Sie eine Private Message an EnnieN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnnieN
erstellt am: 21. Dez. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Tabelle lässt sich bei "SägenaufMaß" das kleine "a" für "Auf" nicht in ein großes Umwandeln. Sobald ich auf Enter drücke schreibt er es wieder klein. In meiner Station und in den anderen tabellen ist auch alles mit einem großen A geschrieben.
Ich vermute, dass dadurch in einer meiner Tabellen keine Werte für diese Station aufgenommen werden.
Wie kann ich das Problem lösen?
Technischer Systemplaner/ Bauzeichner m/w/d Gründungen
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen.
Gemeinsam im Team realisierst Du Tragwerksplanungen für Neubau- und Modernisierungsprojekte von ...
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 24. Dez. 2020 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnnieN 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Objekt.. Objekte unterscheiden nicht! zwischen Groß und Klein-Schreibweise. Es kann nicht daran liegen...
Objekt-Adressen in Tabellen sind ein wenig speziell.
Die Tabelle speichert das Objekt als Verweis und merkt sich den Namen (das was man eingegeben hat). Wird gleicher Verweis eingegeben, kommt der gleiche Name.
z.B. "Station" und "StaTion" sind für die Tabelle gleich. Damit auch gleich aussieht, erzwing die Tabelle dies mittels String korrektur, auf den bekannten Namen für diese Adresse. (Ist eig. recht praktisch)
Unschön ist, wenn der Name (also von "Station" auf "StaTion") in einer Tabelle geändert werden soll. Der Name ("Station") ist irgendwo gemerkt und behält seine Schreibweise, weil für die Tabelle zum Aktualisieren dieses Namens eine Veränderung existieren muss. Und Groß und Klein Schreibweise für die Adressen keine Rolle spielen  .
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
