  TM - Plant Simulation
  Einzelteile rein, Baugruppe raus
Autor Thema:  Einzelteile rein, Baugruppe raus (701 / mal gelesen)
MelXXX
Sehen Sie sich das Profil von MelXXX an!   Senden Sie eine Private Message an MelXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MelXXX
erstellt am: 13. Dez. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm gleich zur Frage:
Ich habe eine Fertigung in der verschiedene Einzelteile unterschiedliche Arbeitsstationen durchlaufen, auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Jetzt möchte ich das einige dieser Einzelteile in einer Arbetstation X miteinander verbunden und dann als Baugruppe weiterverarbeitet werden.
Bsp: Teil a, Teil b, Teil c, Teil d, Teil e werden an den verschiedenen Arbeitsstationen bearbeitet.
Teil a kommt nach 3 vorgänger Stationen, Teil c nach 5 vorgänger Stationen und Teil d nach einer vorgänger Station an Arbeitsstation X an und diese drei Teile sollen dann als BaugruppeA rauskommen und weiter verarbeitet werden.
Es soll dabei nur diese eine Arbeitsstation X geben die zusammenbaut (Bsp. klebt die Einzeltteile) die anderen Arbitsstation bearbeiten ganz normal jedes Einzelteil und da manche das BautteilA (Bsp. Bohren loch)
Wie gehe ich da jetzt am besten vor? Die Reihenfolge der Einzelteile wie die Arbeitsstationen durchlaufen werden ist eingstellt, aber die Arbeitsstation X muss ja erkennen, dass alle Einzelteile zur Verfügung stehen, damit sie diese drei zusammenbauen kann. Oder kann ich auch einfach davon ausgehen, dass Arbeitsstation X immer genug Teile zur Verfügung hat (würde die zweite Option favorisieren)? Und muss ich hinterlegen ich, dass die drei Einzelteile jetzt eine Baugruppe sind?
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG
Projekt-/Abschlussarbeit - Evaluierung additiver Fertigungsverfahren zur skalierbaren Herstellung von Kunststoffoptiken (m/w/x)
Als Student arbeitest Du mit Deinen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffst ideale Voraussetzungen für Deine spätere Karriere.
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Dez. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MelXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel wird das Zusammenbauen mithilfe einer Montagestation abgebildet (ist halt das einfachste). Sobald das Hautteil auf die Montagestation umlagert, werden die Montageteile - dies sind die Tiele, welche in der Montageliste hinterlegt sind - angefordert. Sind diese nicht da, wird solange montiert bis alle Teile da.
Schau dir am Besten die Montagestation an.
ist ehe was für später  . Bring erst deine favorisierte zweite Option zum Laufen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
