  TM - Plant Simulation
  Wert aus typabhängiger Tabelle der Senke in Tabelle übertragen
Autor Thema:  Wert aus typabhängiger Tabelle der Senke in Tabelle übertragen (1175 / mal gelesen)
Manuel.S
Sehen Sie sich das Profil von Manuel.S an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel.S
erstellt am: 11. Dez. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Durchlaufzeit aus der typabhängigen Tabelle der Senke in eine separate Tabelle im Modell übertragen.
Gibt es eine Möglichkeit, den Wert einer bestimmten Zelle der typabhängigen Tabelle in eine andere Tabelle zu übertragen.
Vielen Dank
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 12. Dez. 2020 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel.S 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Senke.typStatistik(deineTabelle) kannst du die gesammte Tabelle in deineTabelle speichern. Dabei kann deineTabelle auch ein var von Typ table in der Methode sein. Aus dieser kannst du dann die relevante Daten  in eine Tabelle(objekt) übertragen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Kreativer Zeichner im Messebau (m/w/d)
Die Hoffmann Dienstleistungen f.d.w.W GmbH ist ein seit über 40 Jahren in der Region Hannover etabliertes mittelständisches Unternehmen mit Schwerpunkt im Messe- und Eventbau. Als Handwerksbetrieb mit angeschlossener Tischlerei inklusive CNC-Bearbeitungszentrum wurden wir unter anderem mit dem KfW-Award ?Mutmacher? ausgezeichnet.
  • Zusammenarbeit mit Vertrieb und Projektmanagement zur Umsetzung ...
Manuel.S
erstellt am: 16. Dez. 2020 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!! Damit hast du mir sehr geholfen
