  TM - Plant Simulation
  Föderstrecke ausgang blockiert
Autor Thema:  Föderstrecke ausgang blockiert (575 / mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2020 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann leider meinen Fehler nicht entdecken.
Zur Erklärung siehe Bild.
Station 1 demontiert aus einem BE 1500 neue BEs. Diese werden über eine Föderstrecke an die Demontagestation 2 weitergeschickt.
Diese Station benötigt die 1500 Teile aus Station 1, um ein neues BE zu erzeugen.
Die Förderstrecke läuft durch, solange von Station 1 Teile eintreffen, aber sobald das 1500. Teil auf die Föderstrecke umgelagert wurde, bleibt diese stehen und der Ausgang der Förderstrecke wird blockiert. Insgesamt verlassen 1420 BEs die Strecke und die restlichen 80 sind noch auf der Föderstrecke.
Ich habe erkannt, dass es daran liegt, dass keine neuen Teile auf die Föderstrecke umgelagert werden.
Ich weiss aber nicht wie ich das Problem lösen kann.
ICh hoffe jemand kann helfen.
Viele gRüße
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 09. Dez. 2020 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Bild so zu urteilen, vermute ich mal, du hast BE-Abstandsart-->"Lücke" gewählt. Hierbei bleibt das Band stehen, sobald keine BE nachrücken.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke dir! Das war der Fehler.
