  TM - Plant Simulation
  Ziehen ohne zurücklegen
Autor Thema:  Ziehen ohne zurücklegen (494 / mal gelesen)
Aurora32
Sehen Sie sich das Profil von Aurora32 an!   Senden Sie eine Private Message an Aurora32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aurora32
erstellt am: 03. Dez. 2020 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Plant ziehen ohne zurücklegen? Konkret geht es darum, von insgesamt 10 Einzelstationen zufällig 1,2,3,4...10 zu ziehen. An diesen Stationen soll dann das BE bearbeitet werden.
Vielen Dank schonmal für das Durchlesen  Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 03. Dez. 2020 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurora32 10 Unities + Antwort hilfreich
las mal mit drei Station das mal durchspielen.
Station1| Station2 | Station3
Welche Möglichkeiten gebt es (also genauer: was ist mit der Reihenfolge?
Ist gezogen in der Reihenfolge: Station1 dann Station2 gleich gezogen in der Reihenfolge: Station2 dann Station1)
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
nadin1223
Ing.
erstellt am: 03. Dez. 2020 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurora32 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal einwenig das Forum hier durchsucht...
Schau dir mar dies Beispiel von Herr Bangsow an
Aurora32
erstellt am: 03. Dez. 2020 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau auf dieses Beispiel bin ich auch gestoßen und konnte mein Problem somit lösen.
Vielen lieben Dank für die Antwort
