  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit je nach Vorgänger einstellen
Autor Thema:  Bearbeitungszeit je nach Vorgänger einstellen (815 / mal gelesen)
TotoroBB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von TotoroBB an!   Senden Sie eine Private Message an TotoroBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TotoroBB
Technomatix Plant Simulation 15 (Siemens)
erstellt am: 02. Dez. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum,
ich habe derzeit ein Problem und hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Ich möchte eine Einzelstation als Qualitätsstation nutzen. Diese Qualitätsstation (QS) empfängt als erstes direkt aus der Quelle ein BE. Wenn die QS ein BE von der Quelle erhält soll die Bearbeitungszeit der QS 50 sec betragen. Danach geht das BE in eine Einzelstation (M1) und anschließend in eine weitere Einzelstation (M2). Nachdem das BE dann M2 verlassen hat, soll das BE wieder in die QS eingeliefert werden. Nun soll allerdings die Bearbeitungszeit 60 sec anstatt 50 sec dauern.
Sprich: Quelle -> QS (Bearbeitungszeit 0:50 min), M2 -> QS (Bearbeitungszeit 1:00)
Wie genau kann ich die Bearbeitungszeit der QS in Abhängigkeit von wem Sie das BE bekommen hat einstellen?
Vielen lieben Dank im Voraus!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 02. Dez. 2020 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotoroBB 10 Unities + Antwort hilfreich
beispielsweise mittels einer Formel für Bearbeitungszeit:
Code:
-> time
return when @.VorherigerStandort.name = "Quelle" then 100 else 120
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
TotoroBB
Studentin
erstellt am: 02. Dez. 2020 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank Nadin,
es hat funktioniert.
Ich wäre alleine niemals auf die Funktion "VorherigerStandort" gekommen, da ich selbst in der Methodenübersicht die Funktion nicht finden kann...
Gibt es denn irgendwo eine Übersicht über alle möglichen Funktionen in PlantSim?
Liebe Grüße
Head of Digital Engineering & Engineering Excellence (w/m/d) - Maschinenbau
Die beste Engineering-Lösung ist nicht immer die mit der detailliertesten Zeichnung. Manchmal ist es die Arbeitsweise, die eine Entwicklung schneller, einfacher und wirtschaftlicher macht. Unser Auftraggeber, ein international tätiges Sondermaschinenbauunternehmen, möchte genau diesen Hebel nutzen. Verbinden Sie digitale Werkzeuge mit praktischer Umsetzung und wirksamer Führung als:
Head ...
nadin1223
Ing.
erstellt am: 02. Dez. 2020 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotoroBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Baustein auswählen -> Rechts Kick --> Attribute und Methode anzeigen
