  TM - Plant Simulation
  Trigger Stromkosten
Autor Thema:  Trigger Stromkosten (976 / mal gelesen)
JB-Matthias
Sehen Sie sich das Profil von JB-Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an JB-Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB-Matthias
erstellt am: 07. Okt. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider habe ich folgendes Problem, bei welchem ich nicht weiter komme:
Ich möchte die Bearbeitung an einer Parallelstation energieflexibel gestalten. Das bedeutet die Bearbeitung soll erst ausgeführt werden, wenn ein gewisser Wert in einer Tabelle unterschritten wird. Die Werte sind in einer Tabelle hinterlegt (Spalte1: Datetime; Spalte2: Real). Die Station soll stündlich überprüfen ob dieser Wert unterschritten ist. Falls ja, soll die Produktion starten, falls nicht soll sie pausieren (bzw. wieder pausieren).
Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal, bei Unklarheiten stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
Beste Grüße,
JB-Matthias
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB-Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hierzu beispielsweise ist ein Generator geeignet.
Eine Methode mittels Generator aufrufen und Statition pausieren= true/false wäre schon ein schöner anfang.
Die Übergänge - also was macht die Station wenn diese Belegt ist und passieren soll usw. - das am Besten zum Schluss.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
JB-Matthias
erstellt am: 09. Okt. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja genau, habe es mittlerweile so gelöst. Hatte anfangs gehofft ich kann es mit dem Baustein Trigger realisieren. Grundgedanke war: Ich lade die Strompreise mit den Zeitpunkten in die Wertetabelle des Triggers hoch. Dieser ruft bei jeder Zeile eine Methode auf, die überprüft ob der jeweilige Strompreis unterschritten wird und falls ja startet die Produktion falls nicht, dann pausiert sie.
Wie gesagt habe es mittlerweile so gelöst, wie du es vorgeschlagen hast.
Leider finde ich es bei Plant-Simulation nicht glücklich, dass die Teile erst in die Station geladen werden können, wenn die Station nicht mehr pausiert. Ist sie nicht mehr pausiert, beginnt sie jedoch gleich zu produzieren.
Ich weiß ich kann auch einstellen, dass sie erst beginnen soll wenn sie voll ist. Dies ist aber in meinem Fall nicht erwünscht.
Schön wäre es wenn ich mithilfe eines Befehls die Bearbeitungszeit starten könnte.
Weißt du da zufällig, ob es einen Befehl gibt und falls ja, wie heißt dieser?
Vielen Dank schon einmal für deine Rückmeldung. Danke nochmals für deine Antwort.
Viele Grüße,
Johannes :)
nadin1223
Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2020 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB-Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Trigger geht auch. Ist halt ein anderer Generator.
naja du bist grade beim Pausieren. Das ist eig. die Pause.
Ist also die Frage; Was das Ziel dieses Modells ist.... Weil eig. hat Plant Simulation auch ein Energie Monitoring....
unter Hilfe --> "starteArbeit / startProcessing"
KONSTRUKTEUR MASCHINENBAU (m/w/d)
DUKART engineering & production realisiert anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte für namhafte Unternehmen aus Luftfahrt, Elektromobilität, Medizintechnik, Sondermaschinenbau und Automatisierung. Mit moderner CNC-Zerspanung fertigen wir Prototypen sowie Klein- und Mittelserien auf hohem Qualitätsniveau und mit kurzen Durchlaufzeiten. Das Besondere bei uns: Sie begleiten technische Lösungen von der ersten Idee bis zum realen, funktionsfähigen Prototypen....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
JB-Matthias
erstellt am: 10. Okt. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für die konstruktive Antwort. Hat mir wirklich sehr weitergeholfen.
Ziel sollte es sein nur zu produzieren wenn der Strom günstig ist.
Beste Grüße,
Johannes
