  TM - Plant Simulation
  Montagesystem aufbauen
Autor Thema:  Montagesystem aufbauen (702 / mal gelesen)
alexandra123
Sehen Sie sich das Profil von alexandra123 an!   Senden Sie eine Private Message an alexandra123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandra123
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Montagelinie aufbauen, die sich auf Basis einer Datenbank aufbaut und sich auch durch Veränderungen in der DB automatisch anpasst (Bsp. mal 5 Montagestationen, mal 10 Montagestationen usw.)
Ziel ist es, dass durch die Linie verschiedene Produkte laufen, bei denen teilweise gleiche, teilweise unterschiedliche Teile montiert werden sollen.
Wie ich die Informationen in der Datenbank vorliegen habe, kann ich selbst festlegen.
Habt ihr einen Vorschlag oder ein Beispiel, wie ich die Daten in der Datenbank am besten anlegen sollte.
Sollten dann folgende Schritte durchführbar sein:
1. "Stationen" erstellen (Einzelstationen, Montagestationen, Puffer....)
2. BEs erzuegen - wie realisiert man das in einer Montagelinie am besten? Idee war quasi je ein BE pro produzierendem Produkt zu erzeugen und jeweils einzelne BEs mit den Bezeichnungen der einzelnen Teile die montiert werden (Bsp. Schraube1, Schraube3, Rad1.....)
3. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich ja dann für jedes zu produzierende Produkt unterschiedliche Stücklisten habe und die Teile immer jeweils an anderen Stationen verbaut werden müssen (also bspw. an Montagestation1 werden Schraube1, Schraube2 verbaut, an Montagestation2 Schraube3, Rad1 usw.)
Meine Idee war hier eine Tabelle zu erstellen die aus folgenden Spalten besteht:
ProduktID
ProduktBEZ
TeileID
TeileBEZ
Verbauort
Anzahl
Sodass hier alle Teile aufgelistet werden und man theoretisch herausfiltern kann, dass wenn ProduktID=1 und verbauort=Montage1 eben genau die benötigten Daten vorliegen, die an der Montagestation1 für Produkt1 auch benötigt werden und für diese Teile dann verschiedene Puffer erzeugt werden, die die Anlieferung der einzelnen Teile simulieren. Zudem muss ich diese Daten ja dann auch noch in die Montagestation übertragen, dass diese weiß wenn ProduktID=1 brauch ich eben Schraube1, Schraube2....
Ist der Gedankengang logisch, oder gibt es hier bessere oder einfachere Möglichkeiten?
Ich hoffe das Ganze ist verständlich und danke schonmal für eure Hilfe!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Sep. 2020 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandra123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra,
Am Besten am Anfang:
(a) Normalisierung eines relationalen Datenschema
(b) BOM (Bill of Material) (es gibt verschiedene z.b. eBOM, mBOM usw.)
(c) Ausprägungsformen von Stücklisten (Mengenstückliste, Baukastenstückliste usw.)
Ein BE bzw. FHM können auch eine ganze Produktgruppe repräsentieren. Dies hängt davon ab, wie Variantenreich die Produkte im betrachteten Abschnitt zu untersuchen sind.
Also ob die Daten aus DB wirklich zur Laufzeit auszulesen nötig ist oder eine Speicherung zur Begin in eine Tabelle günstiger wäre hängt ehe von der Produktvarianz ab.
ich möchte eine Montagelinie aufbauen, die sich auf Basis einer Datenbank aufbaut und sich auch durch Veränderungen in der DB automatisch anpasst. [...] Ist der Gedankengang logisch, oder gibt es hier bessere oder einfachere Möglichkeiten?
Das Wort "möchte" gefällt mir sehr gut
Deine Montagelinie hat bestimmt paar Vorgaben und es gibt ein Untersuchungsziel, welches mittels dieses Modells untersuchbar sein soll.
Je nach Art der wissenschaftlichen Arbeit verschieden Tief zu bearbeiten:
Die Restrektionen aus zu arbeiten und im Modellierung zu berücksichtigen, glaube ich ist wesentlich. Auf Basis dieses dann Stückliste/BOM auswählen und normisiert in DB hinterlegen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Werkstudent (m/w/d) Architektur (Entwurfs- und Ausführungsplanung)
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
alexandra123
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke schon mal für deine Antwort
Ehrlich gesagt ist das Untersuchungsziel nicht so richtig vorgegeben, weshalb ich aktuell auch ein paar Probleme hab, inwieweit ich denn das ganze Modell einschränken kann.
Ich setz mich jetzt aber einfach mal dran und schau wie ich das hinbekomme
Liebe Grüße
Alexandra
