  TM - Plant Simulation
  Einsatz von Waituntil
Autor Thema:  Einsatz von Waituntil (1138 / mal gelesen)
madmax3
Sehen Sie sich das Profil von madmax3 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax3
Plant Simulation 2201
erstellt am: 15. Sep. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in der Literatur gelesen, dass das Verwenden von waituntil-Befehlen nicht zulässig ist. Alternativ solle man Push-Pull-Kombinationen als An- und Abmeldelogik einsetzen.
Meine Frage dazu:
Stimmt das? Darf man waituntil wirklich nicht verwenden. Wenn ja, warum ist dieser Befehl dann verfügbar? Und was versteht man unter Push-Pull-Kombinationen als An- und Abmeldelogik.
Danke für eure Hilfe!
LG
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 15. Sep. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Madmax,
So ist diese Aussage mir nicht bekannt!!! Deine Quelle - wo explizit "nicht zulässig" steht - wäre schön.
Es war mal vor langer Zeit, dass waituntil usw. nicht die günstigste Wahl für eine Implementierung waren.
Dies hatte verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten damals (ca. zu Version 7 Zeit) war, dass manchmal dieser Event nicht ausgeführt wurde. Und das auch nur für ganz spezielle! Konstellationen in Logik...
In heutigen Versionen ist die Verwendung von waituntil und co. üblich und gängig.
Für waituntil und co. würde ich folgender Aussage zustimmen: Es ist einfacher Abbildbar, als mit "Push-Pull-Kombination" (ich verwende mal deinen Begriff hierzu, wobei in IT wäre glaube ich "event-handler" angebrachter). Aber nur im Aufwand der Abbildung nicht in der Logik. Die Logik ist die gleiche! Nur in der Logik wird dann auch gespart. Und das kann zu einem falschen Modellverhalten führen.
beispielsweise zerlege Waituntil für "Puffer leer" (sehr grob):
Pull-Block:
Jede tatsächliche stattgefundene Auslagerung prüft: "Puffer leer"
Wenn "Puffer leer" = true dann starte die Methode, welche auf diesen Wert wartet.
Push-Block:
Jede Methode, wo dies nötig ist prüft: "Puffer leer"
Wenn "Puffer leer" = true -> wird die Methode gestartet.
Wenn "Puffer leer" = false -> merke Methode, dass diese wartet.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Sachbearbeiter (m/w/d) Vertriebsinnendienst Export
Wir bei PFEIFER entwickeln sichere Verbindungslösungen für die Bau-, Industrie- und Logistik­branche. Mit über 445 Jahren Erfahrung sowie Innovations­stärke setzen wir Standards in der Seil-, Hebe- und Bautechnik. Wir schaffen markt­führende Lösungen für den Bau von Neuem, den Transport von Gegen­ständen und für die Gestaltung von Bauwerken.
Verlässliche Verbindungen sind uns auch zwischen­menschlich ...
madmax3
erstellt am: 16. Sep. 2020 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe das in dem Buch "Digitale Fabrik" von Wolfgang Kühn (Ausgabe 2006) gelesen.
Auf Seite 363 im Unterpunkt 13.4.1 Allgemeines zur Programmierung.
Vorletzter Aufzählungspunkt.
Ok, danke für die gute Erklärung.
LG
