  TM - Plant Simulation
  Simulation auf Basis eines generischen Ansatzes
Autor Thema:  Simulation auf Basis eines generischen Ansatzes (880 / mal gelesen)
Julian2408
Sehen Sie sich das Profil von Julian2408 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian2408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian2408
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einiges an Literatur durchgelesen, mir auch die ganzen Beispiele angeschaut, jedoch habe ich mich gefragt ob es wie eine Art Vorlage bzw. Beispiel gibt für ein Simulationsmodell das sich dynamisch auf Basis einer DB aufbaut.
Hat da denn zufällig irgendjemand eine Beispieldatei vorliegen? (Abgesehen davon: https://www.bangsow.eu/detail_en.php?id=674)
Ich versuche gerade ein Modell aufzubauen, dass eine Montagelinie simulieren soll und sämtliche Daten aus der Datenbank ausliest und darauf aufbauend das ganze Modell erzeugt.
Habe auch schon einiges hinbekommen, z.B. dass die Stationen, Puffer, Lager usw. erzeugt werden, aber dachte dass es in der Richtung doch bestimmt schon viele Ansätze gibt, auf denen man möglicherweise aufbauen kann.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 08. Sep. 2020 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian2408 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] eine Art Vorlage bzw. Beispiel gibt für ein Simulationsmodell das sich dynamisch auf Basis einer DB aufbaut.
Die Fülle an Möglichkeiten ist unendlich. Deshalb kein Standard im Allgemeinen. Kannst dich beispielsweise an OPC UA oder auf das wissenschaftliche Verfahren, welches zur Berechnung/Analyse anzuwenden ist, orientieren.
prinzipiel, kannst du davon ausgehen, dass jedes Institut in der Regel sowas alle paar Jahre macht.
Nur werden dir diese Modelle nichts nutzen. Weil:
Alles wird beeinflusst durch die Umgebung. Beispielsweise sind Montagelinie mit EAWS in Oracle und Ortim in SAP beides Montagelinien. Nur sind diese in digitalen Abbild sehr verschieden.
Und im Realen kommt noch der zeitliche Parameter hinzu (beispiel hierzu: ID von KLT in DB zum Zeitpunkt SOP).
Im Allgemeinen ist das Vorgehen (sehr grob):
-> Was ist das Ziel.
-> Welche Daten liegen vor (wie gut sind diese Daten).
-> Welche Daten sind für das Verfahren sehr wichtig|wichtig|interessant|nicht relevant.
Wie deine Funktionen für das Erzeugen|Konvertieren|Interpretieren usw. letztendlich aussehen; Hierzu ist eig. best practice in Programmierung interessanter.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Vermessungstechniker:in
Als DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG unterstützen wir unsere Auftraggeber bei der Realisierung spannender, zukunftsweisender Projekte in verschiedensten Bereichen, z.B. von liniengeführter Infrastruktur, und gestalten so die Energiewende aktiv mit.
Dabei pflegen wir langfristige Kundenbeziehungen und finden in den Bereichen Geoinformation, Ingenieurvermessung, Trassenengineering und ...
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
Julian2408
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke dir
