  TM - Plant Simulation
  kleines FTS
Autor Thema:  kleines FTS (1490 / mal gelesen)
Maxole
Sehen Sie sich das Profil von Maxole an!   Senden Sie eine Private Message an Maxole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxole
erstellt am: 11. Aug. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für ein Projekt ein FTS System aufbauen. das Ziel ist es heraus zubinden, wie viele FTF benötigt werden.
Folgen Daten habe ich:
- 5 verschiede Fertigungsstationen packen teile in Behälter
- die Behälterinhalte sind unterschiedlich
Aufgabe:
FTF nimmt Leergut auf, fährt mit Leergut zur Anlage, gibt dieses ab und nimmt Vollgut entgegen. Das vollgut wird anschließend zu einem Lager gebracht.
ich habe schon in vielen Büchern nach FTS-Lösungen gesucht, leider ohne Erfolg. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Besten Dank
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 11. Aug. 2020 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxole,
das Beispiel unter erste Schritte -> Beispielmodelle zeigt wie die Methode für ein FTS aussehen kann...
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Projektingenieur / Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
nadin1223
Ing.
erstellt am: 18. Aug. 2020 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxole 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen werden in der Regel im Forum beantwortet. Dies ermöglicht es anderen, die Lösung zu finden!
[...] FTS mit 5 verschiedenen Einzelanlagen [...]
Als Tipp: Suche nicht speziell nach FTS. Schau dir mal die allgemeine (Transporter-)Lösungen an. Die (Auftrags-)Steuerungskonzepte sind gleich.
