  TM - Plant Simulation
  Beschleunigung und Verzögerung bei Animation
Autor Thema:  Beschleunigung und Verzögerung bei Animation (1259 / mal gelesen)
Max33
Sehen Sie sich das Profil von Max33 an!   Senden Sie eine Private Message an Max33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max33
Plant Simulation 15
erstellt am: 26. Apr. 2020 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Mein Problem ist folgendes. Eine Förderstrecke wird auf und ab animiert mit einer konstanten Geschwindigkeit.
Die Zeile lautet:
Geschwindigkeit:=2
self.~._3D.playTranslation([0, 0, startHöhe], [0, 0, endHöhe], Geschwindigkeit)
Diese Zeile führt eine konstante Animation aus.
Diese Animation soll aber mit einer Beschleunigung und einer Verzögerung ausgeführt werden. Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu ermöglichen?
Danke für eure Hilfe!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max33 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
playTranslation hat nur drei Inputs: Start, Ziel und Dauer.
die Ausführungsgeschwindigkeit ist konstant.
Wenn zeitveränderte Animation gewünscht, dann beispielsweise:
(1) in "EigeneAnimationen" ein Lineanimation hinterlegen und mit getTable und setTable die Eingangswerte (Position + Geschwindigkeit) anpassen.
(2) aufeinanderfolgend playTranslation aufrufen
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Max33
Plant Simulation 15
erstellt am: 27. Apr. 2020 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
ich glaube die drei Inputs sind: Start, Ziel und Geschwindigkeit
und der Rückgabewert ist die Dauer
oder habe ich da etwas verwechselt?
(1)So wie ich das gesehen habe kann man unter "EigeneAnimationen" auch nur konstante Animationen ausführen, oder?
Ohne Beschleunigen oder Verzögerung.
(2) Punkt zwei verstehe ich nicht. Wie kann man eine Beschleunigung simulieren, wenn man aufeinanderfolgende playTranslation aufruft. Jede playTranslation hat doch ihre eigene konstante Geschwindigkeit.
Danke für deine Hilfe!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 27. Apr. 2020 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max33 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, der dritte Wert ist die Geschwindigkeit
zu 1 und 2 -->
in beiden Fällen ist die Beschleunigung als Geschwindigkeit zu approximieren.
Also die Veränderung der Geschwindigkeit.
z.B.: erste sec. 1m/s; zweite sec. 2m/s usw. bis max.
Zahntechniker*in (m/w/d) für Kunststoff in Voll-o. Teilzeit
Max33
Plant Simulation 15
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
