  TM - Plant Simulation
  Dilaog ausführen über endsim
Autor Thema:  Dilaog ausführen über endsim (1183 / mal gelesen)
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Dialog erstellt, welches Berechnungen an eine Tabelle übermittelt. Ich möchte, dass das Dialog, also die callback Methode, mit dem Ende der Simulation (endsim) ausgeführt wird. Also ohne, dass man auf "übernehmen" klicken muss in dem Dialog. Wenn ich in endsim &meindialog.ausführen eingebe bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein String erwartet wird
Das ist meine callback Methode:
param action: string
switch action
case "Open"
case "Apply"
Ich will, dass der Apply Part über die Endsim Methode ausgeführt wird.
Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank.
Liebe Grüße
Meltem
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Apr. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meltem,
Code:
meindialog.callback("Apply")
//oder
meindialog.&callback.ausführen("Apply")
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nadine,
erstmal vielen Dank.
Der Dialog wird mit deinem Text über die endsim Methode aufgerufen. Leider bekomme ich einen Fehler.
Ich habe ein Bild angefügt. Normalerweise kommt der Fehler nicht. Kannst du mir weiterhelfen?
Meltem
nadin1223
Ing.
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gib mal in Plant Simulation in Hilfe:  "ananyme Bezeichner" ein.
? ist in diesem Falle nicht mehr der Dialog. Es ist die Methode, die callback aufruft.
Und die Methode hat kein Attribut "setzeText". Deshalb die Fehlermeldung.
Konstrukteur (m/w/d) Stahlbau
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ...
erstellt am: 24. Apr. 2020 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank! Es hat geklappt.
