  TM - Plant Simulation
  Wiederbeschaffungszeit von Einzelstationen in Tabelle schreiben
Autor Thema:  Wiederbeschaffungszeit von Einzelstationen in Tabelle schreiben (2335 / mal gelesen)
Moe89
Sehen Sie sich das Profil von Moe89 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe89
erstellt am: 19. Mrz. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich bin komplett unerfahren in Plant Simulation und habe für meine BA eine Fertigung mit 16 Einzelstationen erstellt, die von FTS beliefert werden. Jetzt möchte ich, dass die Wiederbeschaffungszeiten (also Wartezeit zwischen Ausgang und erneutem Eingang eines BE einer Maschine) jeder Einzelstation in einer Tabelle dargestellt werden. Also 16 Spalten und darunter dann die Wiederbeschaffungszeiten untereinander in Minuten.
Könnt ihr mir da bitte helfen    ?!
Vielen vielen Dank schon mal!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 19. Mrz. 2020 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe89 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Wartezeit zwischen Ausgang und erneutem Eingang eines BE einer Maschine [...]
Beispielsweise mithilfe eines Beobachters in jeder Einzelstation (ES).
Geignet hierzu als "Beobachteter Wert" wäre "Belegt".
In Belegt-Methode können zwei Fälle auftretten:
(1) ES ist belegt --> alterWert = false
(2) ES ist ist nicht belegt --> alterWert = true
Code:
param Attribut: string, alterWert: any
if NOT alterWert //wenn false, dann belegt
//hier werden die Minuten in die erste Spalte geschrieben
deineTabelle[1,deineTabelle.holeSpaltenYdim(1)+1] := round(time_to_num(Ereignisverwalter.Zeit - deineAttributFürEinzelstation)/60,0);
else
//hier wird der Zeitpunkt irgendwo vermerkt
deineAttributFürEinzelstation:= Ereignisverwalter.Zeit;
end
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Moe89
erstellt am: 20. Mrz. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Moe89
erstellt am: 25. Mrz. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
es tut mir leid aber ich bekomme das einfach nicht hin und brauche weiter Hilfe
Was wäre z.B. "deineAttributFürEinzelstation" ?
Code:
param Bearbeitungszeit: string, alterWert: any
if NOT alterWert:=false
.Modelle.FTS_Modell.Statistiken[1,.Modelle.FTS_Modell.Statistiken.holeSpaltenYdim(1)+1] := round(time_to_num(Ereignisverwalter.Zeit - EST1.Bearbeitungszeit)/60,0);
else
EST1.Bearbeitungszeit:= Ereignisverwalter.Zeit;
end
nadin1223
Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe89 10 Unities + Antwort hilfreich
fast Richtig ...
Der Ort, wo du eine Zeit speichern kannst. Etwas was du selbst - beispielsweise ein Attribut in FTS - hinterlegst.
Moe89
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!! Funktioniert alles optimal! Vielen lieben Dank!
Moe89
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
wie im Anhang zu sehen, habe ich vor vor jeder Einzelstation einen KANBAN Single proc der aus dem lager ein neues Teil anfordert sobald er leer ist. Ist es auch möglich hier die Wiederbeschaffungszeit auszulesen und in eine Tabelle zu schreiben so wie bei der Einzelstation?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe89 10 Unities + Antwort hilfreich
KANBAN Single proc ist eine Einzelstation
KANBAN Single proc --> Extras --> Arbeitsplatz öffnen --> die dahinterliegende Einzelstation wird angezeigt..
vG
Nadin
Moe89
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm okay... bei mir öffnet er den Arbeitsplatz leider nicht
nadin1223
Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe89 10 Unities + Antwort hilfreich
dann manuell mithilfe Methode erzeugen...
Vertriebsingenieur (m/w/d) Heizungstechnik / TGA ? HLK oder Maschinenbau
Die PAW GmbH & Co. KG in Hameln entwickelt und produziert innovative Systemlösungen für Heizungstechnik, Frischwassertechnik, Solarthermie und Wohnungsstationen. Unsere Lösungen kommen bei OEM-Kunden und im Großhandel in ganz Europa zum Einsatz.
Als Systempartner der Heizungsbranche verbinden wir kundennahes Engineering, eigene Entwicklung und schnelle Fertigung. In unserem ...
Moe89
erstellt am: 03. Apr. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
