  TM - Plant Simulation
  Methode jede Minute aufrufen
Autor Thema:  Methode jede Minute aufrufen (1334 / mal gelesen)
mmmnnnaaa
Sehen Sie sich das Profil von mmmnnnaaa an!   Senden Sie eine Private Message an mmmnnnaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmmnnnaaa
erstellt am: 02. Jun. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Simulationsmodell komme ich aktuell leider nicht weiter, weil meine Methode nicht richtig ausgelöst wird.
Ich habe eine Methode geschrieben, die den Zustand des Fahrzeugs überprüft (beladen oder leer). Aktuell überprüft sie aber nur einmal (zum Start) den Zustand und wird dann kein weiteres mal ausgelöst, auch wenn sich der Zustand des Fahrzeugs verändert.
Mein Problem ist, dass die Methode nur einmal ausgelöst wird. Ich hätte es gerne so, dass die Methode z.B. jede Minute abgerufen wird und somit den Zustand der Fahrzeuge in der Simulation „konstant“ überprüft.
Langsam gehen mir leider die Ideen aus, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Liebe Grüße
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 03. Jun. 2019 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmmnnnaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielsweise ist ein "Beobachter" hierzu geeignet. (Falls es unbedingt eine Überwachung mit einem Abstand nötig ist, dann ist ein Generator zu verwenden)
zu Beobachter:
in der Hilfe: Schritt-für-Schritt-Hilfe>In Tecnomatix Plant Simulation 2D modellieren>Den Materialfluß modellieren, erweitern>Einen Beobacher erstellen und diesen löschen.
Für Transporter bzw. BEs wird der Beobachter in dem Objekt in der Klassenbibliothek angelegt, sodass alle erzeugten Transporte/BEs diesen Beobachter haben.
Für das Überwachen von Zustand "Leer"/"nicht Leer" beispielsweise "empty" auswählen, sodass die Methode beim Ändern von "Leer auf nicht Leer"/"nicht Leer auf Leer" aufgerufen wird.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
