  TM - Plant Simulation
  Verweildauer abfragen
Autor Thema:  Verweildauer abfragen (1105 / mal gelesen)
PhilippPlantSim
Sehen Sie sich das Profil von PhilippPlantSim an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippPlantSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippPlantSim
erstellt am: 26. Jan. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander!
Ich möchte gerne mittels eines Pick&Place Roboters BEs in eine Einzelstation legen. Da der P&P auch andersweitig im Einsatz ist, bleiben die BEs teils länger als die eigentliche Bearbeitungszeit in der Station liegen. Um zu entschdeiden, wie mit den BEs weiter verfahren wird, ist jedoch die Verweildauer in der Station nach der Bearbeitungszeit wichtig, leider finde ich bisher keinen Weg, auf diese zuzugreifen bzw. die Zeit, die das BE in der Station verbringt abzufragen.
Die einzige Idee, die ich bisher habe:
Man gibt den BEs ein neues Attribut Zeit, das in der Station mittels einer Methode hochzählt. Dieses wird dann wiederum abgefragt.
Hat jemand noch andere, bessere Ideen, wie man dieses Problem angehen könnte?
ich arbeite mit Siemens Tecnomatix Plant Simulation.
Vielen Dank schonmal!
Philipp
Teamcenter Engineer (m/w/d)
Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen.
Als familiengeführtes Unternehmen ...
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippPlantSim 10 Unities + Antwort hilfreich
BE hat beispielsweise hierzu die Attribute:
Fertigzeit / FinishedTime oder BlockierStartzeit / BlockingStartTime.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
