  TM - Plant Simulation
  Rüsten nach jedem Maschinenstart
Autor Thema:  Rüsten nach jedem Maschinenstart (1596 / mal gelesen)
AM-SIM
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von AM-SIM an!   Senden Sie eine Private Message an AM-SIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM-SIM
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_Rusten.spp.txt
Hallo liebes Team,
ich merke, dass das Programm für einen Baustein nur nach jedem neuen(anderen) Teil einen Rüstvorgang startet, für alle gleichen Teile die nacheinander in der Maschine starten wird nur einmal gerüstet. Also wird nicht jeder Rüstvorgang berücksichtigt.
Ich habe nun eine Methode geschrieben, damit jedes neue Teil/Carrier in der Maschine gerüstet werden soll. Das klappt leider nicht. Eine Fehlermeldung bekomme ich auch nicht... Was fehlt mir in der Methode?
if Maschine1.ruestet then
    waituntil Maschine1.leer prio 1;
  Maschine1.ruestenFuer(@.name);
end
Vielen Dank,
AM-SIM
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-SIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AM-SIM,
Plant Simulation hat für Rüsten die Funktion: "Rüsten nach X Teilen". Diese sollte das gewünschte Verhalten hervorrufen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
AM-SIM
Studentin
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
die Funktion habe ich bereits versucht. Meine Batchgrößen pro Komponente sind aber unterschiedlich Groß, deshalb kann ich hier keine Pauschale größe angeben.
Viele Grüße,
AM-SIM
nadin1223
Ing.
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-SIM 10 Unities + Antwort hilfreich
RuestenBeAbhaengig.spp.txt
Rüstzeit kann mittels Formel variabel gesetzt werden...
sehe Beispiel
vG
Nadin
AM-SIM
Studentin
erstellt am: 08. Sep. 2018 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
Wie kann ich die Rüstzeit pro Förderhilfsmittel zählen?
Fördergut und Förderhilfsmittel werden beide als BE/MU bezeichnet.
Ich habe unterschiedliche Förderhilfsmittel.
Liebe Grüße,
[Diese Nachricht wurde von AM-SIM am 08. Sep. 2018 editiert.]
Bauzeichner/-in (m/w/d) für unsere Bauunternehmung mit Standort in Goch
Die 7YRDS Bau GmbH gehört zur 7YRDS Group und ist ein modernes, wachsendes Bauunternehmen mit Sitz in Goch. Wir stehen für Qualität, Präzision und innovative Lösungen im Hoch- und Tiefbau.
Als mittelständisches Unternehmen verbinden wir unterschiedliche Fachkompetenzen und realisieren anspruchsvolle Bauprojekte ? vom Innenausbau und Hochbau bis hin zum schlüsselfertigen Gebäude.
Zur ...
nadin1223
Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-SIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruesten.spp.txt
prinzipiel existiert immer ein/mehrere Merkmal(e), das/die durch Ausprägungsunterschiede eine klare Entscheidung ermöglichen. Beispielsweise @ ist das Förderhilfsmittel und @.BE(i) ist eines der BEs auf dem Färderhilfsmittel.
Angehängt sind drei Beispiele:
(1) Rüsten mit Matrix: Matrix-Rüsten kommt dann zum Einsatz, wenn zwischen den BE die Rüstzeit verschieden ist. Beispielsweise Rüsten von A zu B ist kürzer als Rüsten von A zu C.
(2) Rüsten mit Liste: Sind die Rüstzeiten verschieden aber Produktabhängig (d.h. das Merkmal ist allein zu dem Objekt zugeortnet), dann kommt Liste zum Einsatz. Beispielsweise A := 10min ; B:= 20min usw.
(3) Rüsten mit Formel: Sind die Rüstzeiten verschieden und nicht nur Produkt und Reihenfolgeabhängig, dann kommt die Formel zum Einsatzt. (Wie im oberen Beispiel ist die Anzahl der BE das Merkmal, welches die Rüstzeit beeinflusst.) Beispielsweise hier das Beispiel (2) mit Formel abgebildet.
Die Aufrufheufigkeit ist hier überall als Eins anggegeben, da für jedes BE gerüstet werden soll.
