  TM - Plant Simulation
  Rüstzeiten
Autor Thema:  Rüstzeiten (2051 / mal gelesen)
sim23
Sehen Sie sich das Profil von sim23 an!   Senden Sie eine Private Message an sim23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sim23
erstellt am: 23. Jul. 2018 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, meine Quelle produziert 10 verschiedene BE´s in zufälliger Reihenfolge mit einer bestimmten prozentualen Verteilung. Nach der Quelle befindet sich eine Bearbeitungsstation, die je nach BE unterschiedliche Bearbeitungs-, Rüstzeiten etc. hat. Mein Problem ist jetzt, dass ich einen Prozess abbilden will bei dem z.B. 100 BEs (Typ1) produziert und bearbeitet werden und danach wird gerüstet, danach kommen z.B. 20 BEs (Typ 8) und wieder wird gerüstet... Wie bekomm ich es hin die Stationen so einzustellen, dass immer eine zufällig große Menge an gleichen BEs erstellt wird und danach einmal gerüstet wird bevor ein anderer BE Typ auftritt.
Vielen lieben Dank schon Mal und allen einen guten Wochenstart
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 24. Jul. 2018 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sim23,
In Quelle die Einstellung BE-Auswahl "heufigkeit" sollte helfen. In der PlantSimulation Hilfe unter "BE-Auswahl" sind diese und weitere Einstellungen beschrieben.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.
Matthew Austern
sim23
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
danke für deine Antwort
Wenn ich die Quelle mit den Häufigkeiten steuere bleibt das Rüstzeitenproblem ja trotzdem. Die BEs müssten ja nicht nur mit einer bestimmten Häufigkeit sondern auch immer in einer bestimmten nicht genau vorgegebenen Menge produziert werden, damit man nach einem BE-Typ rüsten kann.
VG
nadin1223
Ing.
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim23 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte spezifizieren... Was für einen Input hast du dir vorgestellt? Min/Max/Fix-Menge á Produkt
Sortierer vor Station kann helfen, um die gefertigten Produkte zu konsolidieren.
Bei Fix-Menge reicht es aus, in der Quelle die Anzahl einzutragen....
vG
Nadin
Matthew Austern
sim23
erstellt am: 25. Jul. 2018 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab eine Quelle und danach eine Einzelstation.
Es werden 10 verschiedene BEs erzeugt, die jeweils unterschiedliche Bearbeitungs-, Rüstzeiten etc. haben.
Die Einzelstation soll immer dann rüsten, wenn der BE-Typ wechselt.
Gegeben ist die prozentuale Verteilung der BEs z.B. BE-1 bis BE-6 jeweils 5 Prozent, BE-7 und 8 jeweils 20 Prozent, und BE-9 und 10 jeweils 15 Prozent.
Die Quelle soll jetzt nicht wie üblich ein BE-1 dann ein BE-5 dann ein BE-4 etc. produzieren sondern unter Berücksichtigung der Prozentangaben immer eine beliebige Stückzahl an gleichen BEs produzieren.
Ergebnis wäre dann z.B. Quelle produziert 100 BE-1 danach 20 BE-5 und dann 200 BE-4, 20 BE-1 etc. und somit rüstet die Einzelstation auch nicht nach jedem BE sondern immer nur dann wenn sich BE-Typ ändert.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich darstellen.
Danke dir!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim23 10 Unities + Antwort hilfreich
QuelleLos.spp.txt
mal vier Beispiele im Modell..
AuftragslisteAnsatz: Vor simulation wird mithilfe einer Methode ("erzuegeKleineLieferlieste" manueller Aufruf) eine Auftragsliste erstellt. Hierzu wird die BE-Menge für die Gesamte Simulationsdauer, unter der Beachtung von Erzeugungsspanne in der Quelle, berechnet. Angabe über MIN und MAX für Losgröße sowie gesamte Produktionsmenge, kann in Tabelle tab0 vorgenommen werden. Im Beispiel ist mit Taktzeit 1min für 365 á 24h der Bedarf berechnet.
SourceAnsatz: Hier wird in Quelle die BE-Auswahl "Zufällig" ausgewählt. Gruppierung der BE hängt auch von der Anzahl der Varianten ab. Je mehr Varianten - bei dir 10 Stück - desto geringer die Chance, dass zwei gleiche Lose gebildet werden. Heufig - wie im Beispiel - wird eine fixe Losgröße vorgegen.
SourceAnsatz: Hier wird in Quelle die BE-Auswahl "Zufällig" ausgewählt und Blockieren deaktiviert. Beispielsweise geeigniet, wenn maximale Losgröße bekannt, die nicht überschritten werden darf.
SorterAnsatzGenerator: Hier ist eine Quelle mit zwei nf Puffern gescheitert. Mithilfe eines Generators wird zu bestimten Zeitpunkten die gesammelten Aufträge Konsolidiert Das ist ehe heufiger Lösungsansatz für diese Fragestellung, da das Problem auf eine Einflussgröße reduziert wird: "Wie wirkt sich der Generatorzeitpunkt auf die DLZ aus".
Welchen, der möglichen diesen und weiteren Lösungsansätzen, du auswählst, hängt von der Aufgabenstellung, Ziel und Aufwand ab.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Konstrukteur (m/w/d)
Seit über fünfzig Jahren widmet sich DREHTAINER der Entwicklung und Fertigung von Spezialcontainern und Containerbauten. Im Mittelpunkt all unserer Arbeiten steht dabei seit jeher der Aspekt des Schutzes. Er steht für Schutz von militärischen Einrichtungen, aber auch sinnbildlich für die verantwortungsvolle Umsetzung geltender Normen aus Industrie und Nukleartechnik. Mit unserer langjährigen Erfahrung ...
sim23
erstellt am: 31. Jul. 2018 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die Vorschläge und deine Mühe Nadin!
Ich schau mir die Ansätze morgen mal in Ruhe an.
Hilft mir mit Sicherheit weiter!
