  TM - Plant Simulation
  Methode in Methode aufrufen
Autor Thema:  Methode in Methode aufrufen (5220 / mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine Methode in einer Methode aufrufen und nutze Plant Simulation 11. Beim Methodenaufruf möchte ich Parameter übergeben, weiß jedoch nicht wie ich das mache:
Die Ausgangssteuerung sieht wie folgt aus (aus Hilfe übernommen):
is
  Arbeitsplan : table;
  NächsteStation : object;
do
  Arbeitsplan := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte", @.TeileTyp];
  if @.PositionImArbeitsplan = Arbeitsplan.ydim  -- ydim gibt den max.-Wert der Tabell in Y-Richtung aus!
  then
      @.umlagern(root.WA); -- Ende der Produktion
  else
      NächsteStation := Arbeitsplan["Arbeitsschritt",@.PositionImArbeitsplan+1];
      if @.umlagern(NächsteStation)
      then
          @.PositionImArbeitsplan := @.PositionImArbeitsplan + 1;
  end;
  end;
end;
Jetzt möchte ich die Ausgangssteuerung mit einer anderen Methode aufrufen und den Teiletyp übergeben bzw. den Arbeitsplan. Wie macht man das?
[Diese Nachricht wurde von matzedd87 am 15. Nov. 2017 editiert.]
Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 8.500 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 15. Nov. 2017 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matzedd87,
nachzulesen in Hilfe--> Suchen --> "Eine Methode programmieren"
Methode, die aufruft
Code:
DeineMethode(Parameter); --Falls diese Methode nicht zurück bekommt
DeinRückgabeParameter := DeineMethode(Parameter); --Falls die Methode was übergibt
Methode, die aufgerufen wird SimTalk 1.0
Code:
(Parameter: String) --übergebener Parameter Name und Typ
: String -- Falls diese Methode am die aufrufende Methode was Übergeben soll
is
do
--falls Übergabe von Parameter, dann  <<return>>
--z.B.: --> return "MeinReturnWert";
end;
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
