  TM - Plant Simulation
  Ausgang für bestimmte Teile sperren
Autor Thema:  Ausgang für bestimmte Teile sperren (1420 / mal gelesen)
Simplyme
Sehen Sie sich das Profil von Simplyme an!   Senden Sie eine Private Message an Simplyme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simplyme
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe jetzt auch mal eine Frage und benötige eure Hilfe.
Ich erzeuge in einer Quelle 5 verschiedene Teile mit unterschiedlicher Häufigkeit nach einer Tabelle.
Nun möchte ich bei Überschreitung von Teilen in einer Pufferstrecke den Ausgang in der Quelle für dieses bestimmte Teil sperren, sodass die anderen Teile weiterhin erzeugt werden und nicht die Quelle insgesamt gesperrt wird.
Jetzt habe ich mir eine Möglichkeit überlegt die Häufigkeiten in der Tabelle durch eine Methode auf 0 zu setzen, wenn die Pufferstrecke voll ist und wieder auf den vorher vorhandenen Wert zu setzen, wenn die Puffer einen bestimmten Wert unterschreiten.
Nun kann es jedoch zu dem Fall kommen, dass alle Werte auf 0 gesetzt werden und eine Fehlermeldung erscheint. Die Methode ist über eine waituntil schleife realisiert, wodurch der Wert im weiteren Verlauf wieder gesetzt wird. Nun blockiert diese Fehlermeldung jedoch den Simulationslauf.
Habt ihr eine Möglichkeit im Kopf wie ich das Problem umgehen kann? Die Methode sieht in etwa so aus:
if Förderstrecke2041.anzahlBEs > 6 then
    for y:=2 to 5 loop
Rohteil[2,y]:=0; --Rohteil ist die Tabelle in der die verschiedenen Teile stehen. Spalte 2 ist die Häufigkeit
  next;
waituntil
Förderstrecke2041.anzahlBEs < 6 prio 1;
for y:=2 to 5 loop
Rohteil[2,y]:=8.33;
next;
end;
Die gleiche Methode gibt es für ein weiteres Teil an einer anderen Position in der Anlage.
MfG Simplyme
Simplyme
erstellt am: 29. Aug. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage besteht immernoch:
Gibt es eine Möglichkeit den Ausgang der Quelle situationsbedingt für bestimmte Teile zu sperren und z.B. über eine Waituntil-Bedingung wieder zu öffnen wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind?
Projektkoordinator (m/w/d)
Bei FERCHAU arbeitest du an spannenden technischen Projekten direkt bei unseren namhaften Kundenunternehmen. Du unterstützt bei der Planung, Koordination und Umsetzung von Projekten und sorgst dafür, dass Termine, Qualität und technische Lösungen stimmen. Du arbeitest eng mit Kolleg:innen zusammen, teilst dein Wissen und profitierst vom Austausch im Team - gemeinsam sorgt ihr dafür, dass Projekte erfolgreich umgesetzt werden....
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplyme 10 Unities + Antwort hilfreich
AusgangSperren.spp.txt
Hallo Simplyme,
hierzu dies Fehlersituation abfangen.
in Pseudokode beispielsweise mit zwei Prüfungen für allgemeinen Ansatz:
Code:
wenn Summe auf SpalteProzente gleich Zeilenanzahl / 100 dann alles auf 0 und Eingang öffnen
---hier dein Code
wenn Summe auf SpalteProzente gleich null, dann alles auf 100 prozent und Eingang sperren.
wenig Vereinfacht im Beispiel
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
