  TM - Plant Simulation
  Umlagern/Montage-Methode
Autor Thema:  Umlagern/Montage-Methode (2318 / mal gelesen)
HennerT
Sehen Sie sich das Profil von HennerT an!   Senden Sie eine Private Message an HennerT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HennerT
Plant Simulation 13.0 Academic/Research license
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (SimTalk Anfänger) habe ein kleines Problem bei einer Methode.
Die Methode Entnahme_Gitterboxen_PV steuert den Ausgang der Quelle im Unternetzwerk Sägen. Diese Quelle erzeugt Förderhilfsmittel, auf die alle BEs aus dem Sortierer Gitterbox_0770, die das gleiche benutzerdefinierte Attribut "FAUF" besitzen umgelagert werden sollen.
Dazu habe ich mir folgende Methode gebastelt:
Code:
var i, j: integer
var a: string
j:=0
waituntil  root.gitterbox_0770.belegt and eingabe.bereit and eingabe.leer
if root.gitterbox_0770.belegt = true
@.umlagern(eingabe)
a:= root.gitterbox_0770.be(1).FAUF
for i:=1 to root.gitterbox_0770.anzahlbes
if root.gitterbox_0770.BE(i).FAUF = a
root.gitterbox_0770.be(i).umlagern(eingabe.be(1))
end
next
end
Dabei wird mir folgender Fehler ausgespuckt:
Fehler in Methode '.Modelle.Probenvorbereitung.Sägen.Entnahme_Gitterboxen_PV' in Zeile '12': Ein 'void' kann keine Methode 'FAUF' empfangen.
Dabei hat es in Zeile 10 scheinbar noch funktioniert, da a den korrekten Wert besitzt.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler ist?
Vielen Dank im vorhinein und beste Grüße,
Henner
TomTom92
Sehen Sie sich das Profil von TomTom92 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom92
Plant 12
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HennerT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henner,
ich habe bisher noch nicht mit Plant 13 gearbeitet. Aber ich hätte einmal 2 Vorschläge:
1. Behalte eine deiner Schreibweisen zu "BE" und "be" in der Methode bei.
2. klicke auf deinen Sortierer einmal und drücke F8. Hier siehst du deine Attributliste. Gibt es in der Liste ein Attribut namens "Inhalt"? Dann könntest du mal probieren in deiner Zeile 12 "BE(i)" durch "Inhalt" zu ersetzen.
Beste Grüße, Tom
Projektleiter (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
HennerT
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top! Hat mit .Inhalt scheinbar funktioniert.
Besten Dank und Grüße dir Tom!
