  TM - Plant Simulation
  Montage/Demontage-Station
Autor Thema:  Montage/Demontage-Station (1839 / mal gelesen)
HennerT
Sehen Sie sich das Profil von HennerT an!   Senden Sie eine Private Message an HennerT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HennerT
Plant Simulation 13.0 Academic/Research license
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Masterarbeit die Aufgabe eine recht komplexe Werkstatt zu simulieren. Leider habe ich noch nicht so Erfahrung und habe deshalb leichte Schwierigkeiten bei den Steuerungen.
Zunächst möchte ich für die Nachbildung eines Logistikprozesses (gitterboxen werden in Fertigung beladen und einmal täglich von einer anderen Abteilung abgeholt) das angehängte Modell verwenden.
Nun soll die Montagestation alle im Puffer liegenden BEs auf das Förderhilfsmittel umlagert (ohne Zeitverzögerung). Wie lässt sich das realisieren?
Beste Grüße und vorab besten Dank,
HennerT (Version 13.0 Academic/Research-Licence)
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 08. Dez. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HennerT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HennerT,
Eine feste!!! Anzahl von Bauteilen kann in Montageliste hinterlegt werden.  alle im Puffer liegenden BEs geht mit hilfe von SimTalk.
Für Prozesse ohne Zeitverbrauch wird die Bearbeitungszeit auf null gesetzt.
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
HennerT
erstellt am: 08. Dez. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal
nur, bleibt die Frage wie ich es mit SimTalk umsetzen kann. Kann ich zum Beispiel mit so etwas wie --
var i: integer
i=puffer.anzahlBEs
montagestation.montageliste({2,1})=i
bzw.
mit den Funktionen "anhängenZeile" und "löschen" in kombination
-- den Wert laufend überschreiben?
Henner
[Diese Nachricht wurde von HennerT am 08. Dez. 2016 editiert.]
Vertriebsingenieur (m/w/d) Antriebstechnik & Frequenzumrichter
Gebr. Mahn GmbH Elektromotoren ? Driving Efficiency. Since 1925.
Seit 1925 steht Gebr. Mahn GmbH Elektromotoren für Präzision, Energieeffizienz und hanseatische Verlässlichkeit.
Wir entwickeln, reparieren und optimieren elektrische Antriebssysteme ? von der Motorwicklung bis zur Frequenzumrichter-Steuerung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Vertriebsingenieur (m/w/d) mit technischem Verständnis und Leidenschaft für Antriebslösungen....
nadin1223
Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HennerT 10 Unities + Antwort hilfreich
teoretisch ja.
praktisch wozu? wenn du ohne Zeitverzögerung abbildest, dann setze die Dimension von Werkstückträger auf AnzahlBES und lagere den Puffer-Inhalt  mit Umlagern um. Die Montagestation ist hier überflüssig.
vg
Nadin
