  TM - Plant Simulation
  Parallelstationen nur für ein BE-Typ
Autor Thema:  Parallelstationen nur für ein BE-Typ (1081 / mal gelesen)
Maximus93
Sehen Sie sich das Profil von Maximus93 an!   Senden Sie eine Private Message an Maximus93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximus93
erstellt am: 05. Dez. 2016 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und zwar habe ich einen Puffer, in dem 2 verschiedene BE-Typen eingelagert werden. Diese sollen dann auf Parallelstationen mit einer Kapazität von 5 umlagert werden. Erst wenn 5 BEs in einer Parallelstation sind, wird diese wieder frei gemacht.
Das Problem ist, dass die jeweilige Parallelstation immer nur BEs von einem Typen aufnehmen soll.
Also: Parallelstation 1 nimmt ein BE von Typ 1 auf und darf dann nur noch BEs von Typ 1 aufnehmen bis sie voll ist. Wenn die selbe Station im nächsten Durchlauf ein BE vom Typen 2 als erstes aufnimmt, dann dürfen auch wieder nur BEs vom Typen 2 rein.
Die einfache Lösung, dass ich z.B. 2 Parallelstationen für BE-Typ 1 mache und 2 Parallelstationen für BE-Typ 2 geht leider nicht.
Hoffe es ist verständlich was ich meine und mir kann jemand helfen..
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 05. Dez. 2016 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximus93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximus93,
bei Beitrag-Eröffnung ist eigentlich die Gepflogenheit an das Forum ein freundliches Hallo zu richten!!!
nö, nicht wirklich
würde einen Beobechter auf Attribut = Voll empfehlen und den Ausgang sperren. Soweit ich weiß wartet eine Parallelstation nicht von alleine bis alle Stationen belegt sind.
also die Logik ist hier noch bischen schwammig. Nehmen wir mal an, der FIFO-Puffer hat Produkte (AAAAABAAAAAAAA) und zwei Parallelstationen á 5 Stationen. Jetzt läuft es ganz ungünstig und beide Parallelstationen werden von á 4A-Produkten belegt. Das nächstfolgende ist ein B-Produkt, welches das System blockiert.
Das verstehe ich nicht. Geht technisch nicht oder als Abbild....
kannst du beispielsweise realisieren, indem du eine Rüstzeit festlegst. Und Rüsten nach BE-Typ nur im leeren Zustand erlaubst.
WAS ist eigentlich das reale Verhalten/System, welches du mit diesem Modell abbilden möchtest?
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Maximus93
erstellt am: 05. Dez. 2016 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Hallo
es ist nicht so einfach zu beschreiben, aber ich glaube die Funktion rüsten ist schon das was ich suche.
Also der Puffer ist mit Kanten mit den Stationen verbunden. Wenn ich die Station 1 beispielsweise für Typ B rüste und dann aber Typ A ankommt, dann wird das BE nicht automatisch mit der nächsten Kante zur anderen Station weitergelagert.. Also es passiert dann gar nix weiter..
nadin1223
Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2016 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximus93 10 Unities + Antwort hilfreich
Parallelstation.spp.txt
[...] das BE nicht automatisch mit der nächsten Kante zur anderen Station weitergelagert..
du kriegst in Parallelstationen sortenreine Bearbeitung. Nicht mehr!!!...Deshalb auch als letztes beschrieben und nur weil dies die Lösung der Titelfrage ist....
hängt davon ab was du bastelst. Die Titelfrage kann durch Bausteinfuktion gelöst werden. Aber deine Beschreibung ehe durch Logiksteuerung (Methoden usw.).
verstehe ich nicht...ich bin über Screenshots, Beispiel-Modell oder eine Prozessbeschreibung immer sehr Dankbar. Das Raten dauert dann nicht sooo lange  ...
im Anhang ist ein kleines Rüst-Example (das ist ein kleines Beispiel-Modell).
Maximus93
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Beispiel-Modell spiegelt schon ganz gut wieder was ich meine.
Bei den Stationen handelt es sich im realen jedoch um Waschmaschinen, bei denen der Ausgang folglich erst entsperrt wird, wenn die Maschine voll ist und eine bestimmte Waschzeit abgelaufen ist. Erst dann verlassen die BEs(Wäsche) gemeinsam die Station. Im Beispielmodell verlässt das BE jedoch die Station gleich wieder.
Es werden zwei verschiedene BE-Typen gewaschen, die jedoch nicht zusammen geschwaschen werden dürfen.
Ich habe mir mit einer Methode vorerst eine Lösung gebaut, aber sehr umständlich denke ich
Es funktioniert erst mal einiger maßen  also macht euch nicht zu viel Arbeit. Nur falls euch vllt eine einfache Lösung einfällt.
