  TM - Plant Simulation
  EPEI-Berechnung
Autor Thema:  EPEI-Berechnung (3380 / mal gelesen)
TomTom92
Sehen Sie sich das Profil von TomTom92 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom92
Plant 12
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich habe nun über 2 Tage versucht den Baustein EPEI in Plant12 nachzuvollziehen. Ich habe auch die Hilfe verwendet und mit der darin enthaltenen Formel versucht den Wert zu errechnen, der von dem Baustein errechnet wird. Ich komme nur leider nie auf das richtige Ergebnis.
Nun eine Bitte: Kann mir jemand den EPEI-Wert eines Bausteins mit den folgenden Voraussetzungen beispielhaft per Hand berechnen und mir den Lösungsweg näher bringen?
1. Objekt = ProcessMultiple
2. eingebunden in eine Prozesskette
3. 2 verschiedene Produkte werden in dem Objekt erstellt
4. selbes Basisprodukt
5. XBP in beiden Fällen = 1
6. Losgröße unterschiedlich
7. Zykluszeit unterschiedlich
8. Weitergabemenge = Losgröße
9. Nacharbeits, Ausschussrate, Prio = 0
10. Feste Rüstzeit
11. Verfügbarkeit = 94%
Vielen Dank schonmal!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 17. Nov. 2016 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomTom92,
mit Wertstrom-BE habe ich bis jetzt nicht gearbeitet. Ich vermute, dass der von Erlach beschriebene Lösungsansatz implementiert ist. (Die Formel in der EM-Hilfe deutet darauf hin.)
  • /**********Buch********************
    Erlach, K.:
    Wertstromdesign : Der Weg zur schlanken Fabrik. Berlin,
    Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010 (VDI-Buch)
    • Berechnung von EPEI(fix)
      /*************Formel****************
      EPEI(fix)=
      Summe über alle Varianten(v) ( Losgröße(v) [Stck.] * Bearbeitungszeit(v) [Zeiteinheit] * (1 + Nacharbeit(v)[%]/100))
      Summe über alle Varainten(v) (Rüstzeit(v))
      Anzahl gleicher Ressourcen [Stck.] * Verfügbarkeit[%]/100 * tägliche Arbeitszeit[Zeiteinheit/d]
  • Zitat:
      => Anzahl gleicher Ressourcen = N
      => normal nicht relevant
      => Variantenanzahl = 2
      => geht in die Berechnung des Bedarfes ein.
      => L1, L2
      => Bearbeitungszeit Z1, Z2
      => [i]normal nicht relevant, da EPEI(fix) Losgrößenabhängig ist
      Ausschussrate geht in die Berechnung des Bedarfes ein
      Nacharbeit = 0
      Prio ist normal nicht relevant
    10. Feste Rüstzeit
      => RZ1 = RZ2 = RZ
    11. Verfügbarkeit
      = 94%
    • /*************Einsetzen*****************
      EPEI(fix)=
      (L1 * Z1  + L2 * Z2 + 2*RZ)[h]/(N * 0,94 * 24)[h/tage]
  • konkretes Beispiel:
    N  = 2 Stück <==Nach der Formel in EM-Hilfe sollte dieser Wert immer 1 sein, was eigentlich für Parallel-Station wenig Sinn macht.
    L1 = 1000 Stück
    L2 = 2000 Stück
    Z1 = 50 sec
    Z2 = 30 sec
    RZ = 30 min
    • /*************Werte Einsetzen**********
      EPEI(fix)=
      ((1000 * 50 + 2000 * 30 + 2*30*60)/(60*60))/(2*0,94*24)
  • EPEI(fix) ist ca. 0,7 Tage
  • Welches Ergebnis für ein konkretes Beispiel bekommst du aus dem EPEI-Baustein raus?
    VG
    Nadin
    „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
  • TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 18. Nov. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Nadin,
    vielen Dank für deine Antwort. Setze ich deine Werte in mein Processmultiple ein, berechnet der EPEI-Baustein einen Wert von ca 0,8(0,789).
    Als Quelle nutze ich auch das von dir erwähnte Buch. Ich habe deine Werte auch in die Formel eingesetzt und bekomme dasselbe Ergebnis (0,699) raus.
    Meine Vermutungen: Entweder ist es relevant, dass der Prozess in eine Prozesskette eingebunden ist (Was ich aber nicht glaube, da einige Quellen eben besagen, dass man den EPEI-Wert für alle Prozesse in der Prozesskette einzeln berechnen soll), oder es ist ein Fehler in der Programmierung des Bausteins (was man leider nicht überprüfen kann, da ja der Quelltext verschlüsselt ist).
    Was meinst du?
    Viele Grüße, Tom
    nadin1223
    Ing.
    erstellt am: 18. Nov. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom92 10 Unities + Antwort hilfreich
    wie ist der OEE?
    nadin1223
    Ing.
    erstellt am: 18. Nov. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom92 10 Unities + Antwort hilfreich
    naja Prozesskette kann den EPEI indirekt beeinflussen, da erster Stepp das Zurückrechnen von Kunden-Bedarf ist. Also beispielsweise der Ausschuss in den nachfolgenden Prozessschritten, erhöht den Bedarf und somit auch unter umständen die Losgröße.
    hast du in den nachfolgenden Prozessen einen Ausschuss oder Losgrößenänderungen?
    TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 18. Nov. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Wie berechne ich denn den OEE?
    TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 18. Nov. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Die Losgrößen in den Folgeprozessen sind anders ja. Mit Ausnahme des Process_multiple sind alle Losgrößen = 4.
    Zwischen den Prozessen sind Supermärkte und Inventorys, falls diese Info von Bedeutung ist..
    TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 18. Nov. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    In meinem Customer habe ich eingetragen:
    - 4 Teile pro Auftrag
    fließen Intervall und Schwankungsbreite mit in die Berechnung ein?
    nadin1223
    Ing.
    erstellt am: 18. Nov. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom92 10 Unities + Antwort hilfreich
    --------------Test 1
    stell mal vsm mit einem Produkt als Lieferant --> Prozess --> Kunde dar.
    Lass den EPEI ausrechnen.
    verringere die Prozessverfügbarkeit, also MTTR usw.
    und lass nochmal den EPEI berechnen.
    Falls untersched existiert, ist es nicht  "tägliche Arbeitszeit" sondern  "maschinenverfügbarkeit".
    --------------Test 2---------------
    Verändere die Einstellung und vergleiche die EPEI? ändert sich dieser Wert?
    TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 05. Dez. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Um das Ganze hier einmal aufzuklären : Die Berechnung des Bausteins wurde als Bug anerkannt und durch eine Aktualisierung des Bausteins gelöst. Die Berechnungen waren also richtig!
    nadin1223
    Ing.
    erstellt am: 05. Dez. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom92 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ist der Berechnungsfehler jetzt nur bei Parallelstation oder sind alle EPEI-Ausgaben falsch?
    Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
    Seit mehr als 200 Jahren ist Stahl der Werkstoff unserer Wahl. Wir bauen Brücken und Gebäude für öffentliche Auftraggeber und weltweite Konzerne. Unsere Entwicklung von einem Stahlbauunternehmen zu einem national und international agierenden Engineering-Unternehmen hat zu unserem umfassenden Produktportfolio geführt:
    Brückenbau ? Stahlbau ? Stahl- und Brückensanierungen ? Systembrücken ...
    TomTom92
    Plant 12
    erstellt am: 13. Dez. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Es sind alle Berechnungen falsch.
