  TM - Plant Simulation
  Werker geht nicht zum Arbeitsplatz
Autor Thema:  Werker geht nicht zum Arbeitsplatz (2217 / mal gelesen)
Lenara89
Sehen Sie sich das Profil von Lenara89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenara89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenara89
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich sitze gerade an einem großen komplizierten Modell und es läuft nicht wie es soll. Habe daher eine seeehr vereinfachte Version angefertigt um dem Problem auf den Grund zu kommen, aber ich komme noch nicht wirklich weiter. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe drei Netzwerke(s. jpg): Das erste, "Methoden_Variablen", in dem (aus Gründen der Übersichtichkeit) wie der Name schon sagt alle Methoden und lokalen Variablen liegen, außerdem ein Broker. Dann ein zweites, genannt "Kommissionierbereich" und ein drittes, "Gang". Im Kommissionierbereich liegen ein Werkerpool und der Gang als Subnetzwerk, im Gang gibt es einen Puffer und eine Einzelstation.
Nun wird im 20-Sekunden-Takt im Puffer im Gang ein BE erzeugt, was dann normalerweise den Werker herbeirufen sollte, der sich in das Subnetzwerk "Gang" begibt, das BE aufnimmt und zur Einzelstation trägt. Dummerweise verlässt der Werker nicht den Werkerpool.
Was habe ich falsch gemacht? Im Puffer ist als Ausgangsstrategie "Teil wegtragen" und der richtige Broker (mit komplettem Pfad) angegeben, im Werkerpool steht der gleiche Brokerpfad.
Habe auch schon Broker.StandardExportDurchführen versucht, kein Erfolg. Die Tabelle Unbefriedigter Importer habe ich mir ausgeben lassen, die ist leer. Obwohl im Puffer ein Teil liegt und weggetragen werden soll, also scheint der Puffer schon gar keinen Arbeiter zu rufen. Werker.gehezu bleibt ebenfalls ohne Wirkung.
Dazu sollte ich vielleicht sagen dass der Werker auch schon "künstlich" per Methode erzeugt wurde, da sonst beim starten des Ereignisverwalters (der in Methoden_Variablen liegt) im Pool gar kein Werker erscheint. Trotz Erzeugungstabelle.
Jemand ne Idee wie ich meinen Werker zum laufen bekomme?
Achja Plant Simulation Version ist 12.0.3
Danke schonmal im Voraus
Lena
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lenara,
lade mal bitte das Modell hoch.
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Lenara89
erstellt am: 13. Okt. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzwerk_ubergang_problem.zip
Hey,
bitteschön, einmal das Modell
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 13. Okt. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell geht doch? Ich habe dein Netzwerk Methoden_Variablen in dein Komissioniernetzwerk eingesetzt und in das Netzwerk einen Ereignisverwalter eingefügt!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerk_ubergang_problem_nr.spp.txt
Im obersten Netzwerk wird ein Ereignisverwalter eingesetzt.
Für alle Sub-Netzwerke generiert Ereignisverwalter Events. Wenn keine Netzwerk als Abbild Sub-Netzwerk integriert ist, wird der Ereignisverwalter diesen nicht ansprechen. Und ohne Event läuft der Werker nicht.
So, wie Sparkie schon schrieb, das Modell geht...
vg nadin
Entwicklungsingenieur Kunststoff (m/w/d)
Dem Kunststoff gehört unsere Leidenschaft als Lieferant für internationale Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen
Wir, die Ultra Reflex GmbH, sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz am Fuße des Schwarzwaldes, in unmittelbarer Nähe zu Straßburg und dem Elsass. Wir haben uns auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Reflektoren, Rückstrahlern, Linsen und optischen Kunststoffteilen spezialisiert....
Lenara89
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*facepalm* Methoden in Kommissionierbereich einsetzen. Klar. Brett vorm Kopf
Ich habs erst andersherum versucht, bekam da im großen Modell aber die Meldung dass die gültige Anzahl Objekte überschritten wird (und funktioniert hats auch nicht). Da dachte ich, dass muss doch auch irgendwie ohne direkte Verknüpfung gehen. Darauf das so herum zu versuchen bin ich gar nicht gekommen
Vielen Dank dafür!
