Thema: Hilfe für Pick and Place/drigend (2673 / mal gelesen)
Necomatiko Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2016 Plant Simulation
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin noch ein Neuling was Plant Simulation angeht. Ich habe ein Pick and Place Roboter, dieser soll von einem Förderband auf denen sich 4 verschiedene Bes befinden NUR diese picken die in einem Warenkorb/Bestellliste sind . Und erst dann bearbeitet werden. Die BEs werden zurzeit in der Reihenfolge übernommen in der sie aus der Source kommen... Ich bedanke mich schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparkie99 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2016
erstellt am: 10. Okt. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Necomatiko
Hallo Necomatiko, ich könnte mir vorstellen, dass ein Sensor am Förderband eine Methode aufruft die die Bedingung (im Warenkorb oder nicht) prüft und dann auf den Pick & Place umlagert. Bitte definiere, nach welchen Regeln/Kriterien und an welchem Punkt deine BE entnommen werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bild hochgeladen da sieht man die Stelle wo die genommen werden soll. Je nach Auftrag 1,2,3 oder 4 soll er eins der BEs 1,2,3 oder 4( so habe ich die genannt)aufheben. Diese kommen nehmen wir mal an immer in der selben Reihenfolge aus der Source. Denn später in der Montage werden auch alle Bes verschieden Montiert je nach Auftraug bzw Bestellung. Ich hatte es mit einer Liste Versuch doch kam nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparkie99 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Necomatiko
Hey, du musst entscheiden in welchen Fällen das BE auf den Pick and Place umlagern soll. Die Aufträge entscheiden nur über die Menge die er nimmt? oder auch über die Typen die er picken soll? Du muss in deiner Line eine Ausgangssteuerung (unter Steuerungen) oder anhand eines Attributes entscheiden wann der Fall eintritt. (siehe Reiter Ausgangsverhalten MU-Attribut). Deine Aufträge stehen in einer Tabelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Ja die stehen in einer Liste, aber es muss nicht zwingend in einer liste sein, wenn ich vorher definieren kann zb Produkt A braucht BEs1 und BEs2 die werden in ein Warenkorb gepackt..diese werden später montiert Produkt A ist fertig.. also mir gehts darum das Der nicht wahlos pickt sondern nach ein Schema Auftrag1 bzw ProduktA und dan gezielt diese Bes nimmt, die dafür zuständig sind. Also darum gehts mir eine Liste ist nicht zwigend Notwendig. Vielen dank schonmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparkie99 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Necomatiko
Was meinst du denn in einen "Warenkorb"? Ein Auftrag besteht also aus einem Produkt (z.B. Stelle Produkt A her, keine Anzahl? Stelle 5x A und 10xB her?!). Du musst dir also eine Tabelle anlegen, in denen du alle Daten hast die zum zusammenstellen der Werkstücke benötigt werden. Als Methode gilt es zu prüfen, ob das ankommende Bauteil für den aktuellen Auftrag benötigt wird. Code: isanzBE1:integer; anzBE2:integer; anzBE3:integer; anzBE4:integer; do --lese aktueller Auftrag anzBE1:= Auftrag ["BE1",1] anzBE2:= Auftrag ["BE2",1] anzBE3:= Auftrag ["BE3",1] anzBE4:= Auftrag ["BE4",1] if @.name = "BE1" and anzBE1>0 then @.umlagern (PickandPlace) anzBE1:=anzBE1-1; elseif @.name = "BE2" and anzBE2>0 then @.umlagern (PickandPlace) anzBE1:=anzBE3-1; elseif @.name = "BE3" and anzBE3>0 then @.umlagern (PickandPlace) anzBE1:=anzBE3-1; elseif @.name = "BE4" and anzBE4>0 then @.umlagern (PickandPlace) anzBE1:=anzBE4-1; end;
Du musst allerdings vor dem umlagern noch prüfen, ob der Roboter frei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau sagen wir 2 es gibt zwei Produkt Prdukt A bestehtaus BE1 und BE2 Produkt B aus BE1 und BE2. Erstmal keine Anzahlen das ist mir noch zu kompliziert. (wie gesagt bin noch ein blutiger Anfänger/kenn mich mit den Methoden nicht sehr gut aus) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nadin1223 Mitglied Ing.
 Beiträge: 949 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Necomatiko
Hallo Necomatiko, anbei ein Beispiel wie variable Order am Pick and Place abbildbar ist. Es ist eine von unendlich vielen Möglichkeiten . Da ich erstmal falsch gelesen habe, enthält das Modell zwei Netzwerke. 1.) PaP nimmt BE je nach Auftrag in Variable auf 2.) je PAP hat einen festen BE in Controller-Table hinterlegt mit mehreren PAP´s. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projektingenieur Versorgungstechnik - TGA / HLSK (m/w/d) | | Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Unsere Mission ist es, durchdachte, energetisch optimierte und nachhaltige Lösungen in der technischen Gebäudeausrüstung zu entwickeln. Wir sehen Technik und Design nicht als Gegensätze, sondern als Einheit, die wir zu einem harmonischen Gesamtbild verbinden. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt unseres Schaffens. Du bist gefragt, diese Vision mitzugestalten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Necomatiko
Welche Kurzschreibweise für Pick and Place ist eig. zu verwenden? PaP, PAP, Pick&Place, P&P? ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
