  TM - Plant Simulation
  Roboter bleibt bei Puffer hängen
Autor Thema:  Roboter bleibt bei Puffer hängen (1584 / mal gelesen)
baghisne
Sehen Sie sich das Profil von baghisne an!   Senden Sie eine Private Message an baghisne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baghisne
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes Problem bei meiner Simulation. Weg wäre Quelle -> Station1 -> Puffer -> Station2 -> Station3 -> Lager
Quelle gibt an Station1 weiter. Doch zwischen allen anderen läuft ein Roboter. Dh Roboter gibt Teil von Puffer an Station2 über, etc. Da es alles unterschiedliche Bearbeitungszeiten sind, sollte der Roboter selbst merken, welches Teil nun frei zum Weitertransport ist und dieses transportieren. Bisher scheitert es aber bereits an der Weitergabe zwischen Station1 und Puffer.. Denn der Roboter bleibt an dem Puffer hängen und bringt so nur Teile von Station1 dahin, aber nicht weiter und er selbst dreht auch nicht mehr. Der Puffer sollte aber nur als Zwischenstation dienen und der Roboter sollte diese an Station2 weitergeben, wenn diese frei ist.. Bzw sich auch zb zwischen Station3 und Lager bewegen..
Da ich leider absoluter Laie bin, dies aber für eine Arbeit brauche, bitte ich nun verzweifelt um Hilfe Vielen Dank!
Bei den einzelnen Stationen ist
Code:
is
do
@.LetzteStation := ?;
end
im Code verzeichnet, bei dem Roboter
Code:
is
do
if ?.leer then
return;
end;
if @.LetzteStation = Magnetisch then
?.setzeZiel (Einundauslagerung);
elseif @.LetzteStation = Vereinzeler then
?.setzeZiel (Geometrisch);
elseif @.LetzteStation = Geometrisch then
?.setzeZiel (Magnetisch);
elseif @.LetzteStation = Einundauslagerung then
?.setzeZiel (Stacking);
end;
end;
Vielen Dank für eure Tipps!
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baghisne,
kurz zur Nachfrage: Station 1, der Puffer, Station 2 und Station 3 sind durch den Roboter verkettet? Sind die Bausteine Puffer und Station 2 mit zwei Kanten verbunden? Diese müssen Teile ein und auslagern können!
Ich habe die Steuerung eben getestet und sie funktioniert teilweise (bis der Roboter in die belegte Station 2) umlagern will. Die Steuerung ist nicht funktionsfähig, da der Roboter nicht weiss ob die Zielstation belegt ist und versucht dann in die belegte Station umzulagern. Kannst du ein Bild deines Modells posten? In welchem Schritt bleibt dein Modell denn hängen?
Sparkie
[Diese Nachricht wurde von Sparkie99 am 14. Sep. 2016 editiert.]
baghisne
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Habe auch gerade festgestellt, dass ich den Code ohne Puffer gepostet habe..
Hier nun Code mit Puffer:
Code:
is
do
if ?.leer then
return;
end;
?.setzeZiel (Puffer);
elseif @.LetzteStation = Puffer then
elseif @.LetzteStation = Magnetisch then
?.setzeZiel (Puffer1);
elseif @.LetzteStation = Puffer1 then
end;
end;
Ich bin mir nicht genau sicher, was du mit den verbundenen Kanten bei Puffer und Station2 meinst, aber ich habe jetzt mal zwei Bilder (eins vor Simulation, eins nach Simulation) angehängt.. Hoffe, das wird dann so ersichtlich..
Hm, okay, das würde natürlich Sinn machen.. Ich dachte, dass das Problem beim Puffer liegt.. Wie kann ich das denn schreiben, dass der testen soll, ob die nächste Station frei ist?
Sparkie99
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte in der ZWischenzeit ein Edit gemacht. Poste es jetzt nochmal als neuen Beitrag. Da sind ja jetzt nochmal neue Stationen hinzugekommen... habe es nur mit der Steuerung aus deinem Startpost probiert. Diese Steuerung geht bei mir:
Folgende Steuerungen musst du allerdings zusätzlich einbauen!
Station 1, Buffer, Station2 (und jetzt noch für alle anderen) jeweils eine Ausgangssteurung. Beispielhaft für Station 1!. Die anderen Bausteine brauchen ebenfalls eine.
Code:
waituntil PickandPlace.belegt = false and Buffer.voll=false prio 1;
if ?.ExitCtrlFront then
@.move;
end;
Damit läuft das Modell durch.
Deine Steuerung schaut für mich eig. ok aus.
Sparkie
baghisne
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code habe ich dementsprechend ergänzt, danke
Nur habe ich weiterhin das Problem, das der Roboter am Puffer hängen bleibt.. Immer das letzte Gut wird wie in einer Dauerschleife immer wieder abgeladen und aufgeladen und abgeladen.. Keine Ahnung, warum der das macht!
Sparkie99
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte angenommen es handelt sich dort um einen DeadLock. Wird das Ziel denn richtig gesetzt? Bzw. stimmt das Attribut "LetzteStation" denn von deinem BE?
baghisne
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit 'LetzteStation' von meinem BE? Meinst du vom Fördergut? Das hat gar keine Methode hinterlegt, sollte es denn eine haben?
baghisne
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich auf das Fördergut klicke, dann hat es den Typ object namens 'LetzteStation'. Als Wert (?) und bei H ein *..
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baghisne,
Magst du bitte dein Model anhängen. In zip Ordner verpacken und hochladen. Oder an das Model eine erlaubte Endung anhängen (z.b. model.spp.jpg) und hochladen.
Vg nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Sparkie99
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baghisne,
Be's (Bewegliche Elemente) sind z.B. dein Fördergut. Du setzt bei deinem Fördergut doch ein Attribut "LetzteStation". Stimmt der Inhalt davon nicht, wird das Ziel auch falsch gesetzt. Deswegen die Frage welchen Wert das Attribut am Punkt hat wo das Modell stehen bleibt. Am Besten hängst du wie Nadin sagte dein Modell mal an.
baghisne
erstellt am: 22. Sep. 2016 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann das Modell nicht hochladen ungültige Anlage, selbst als zip verpackt...
Sparkie99
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
hm das ist komisch... Notfalls lad es auf einem One Click Hoster hoch (Bsp. Uploaded etc.) oder Freigabe per Dropbox Link.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
.spp auf CAD.de hochladen
baghisne
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinRoboter.spp.txt
Danke für das Video, so funktioniert es nun hoffentlich!
Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit fast 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
nadin1223
Ing.
erstellt am: 22. Sep. 2016 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghisne 10 Unities + Antwort hilfreich
PickAndPlaceSteuerung.spp.txt
INFO:der grüne Hacken bedeutet, dass die gestellte Anfrage beantwortet ist.
Was war los:
Du hast die Steuerung in Puffer und Puffer1 hinterlegt, ABER du hast diese nirgendwo eingebunden (Eingangsteuerung ist nicht gesetzt). Somit Weiß dein BE nur das alte Ziel, weil du kein neues setzt.
TIPP: Setze die Methoden im Netzwerk und nicht im Baustein. Wenn alles läuft kannst du Ordnung machen. Davor muss es für dich Übersichtlich und Verständlich sein!!!
Besorge dir eine Studentenlizenz und Spiele damit. Die Hilfe-Datei im Plant Simulation sollte dein bester Freund werden. Eine zusäzliche Möglichkeit ist ein Buch von Bangsow oder Einführungsunterlagen für EM von Tutor. (nur am Rand: Lager kann nicht selbstständig auslagern!!!)
Eine mögliche Lösung hierzu ist angehängt.
vg Nadin
