  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung beim Öffnen meines Modells
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen meines Modells (693 / mal gelesen)
mlslou
Sehen Sie sich das Profil von mlslou an!   Senden Sie eine Private Message an mlslou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlslou
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
beim Öffnen meines Modells erscheint die Fehlermeldung, die ihr im Anhang findet. Kann mir jemand helfen, diesen weg zu bekommen?
mlslou
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlslou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mlslou,
hat dein Objekt, dass die Methode aufruft, denn ein Attribut mit dem Namen Tooltip?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Aug. 2016 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlslou 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hifst es weiter..
(1) wenn du diesen Baustein nicht nutzt, dann lösche es einfach.
(2) wenn du ".Tools.CrossSlidingCar.CrossSlidingCar" öffnen kannst, dann dort eine Variable "tooltip" einsetzen.
(3) oder dieses Tool neu besorgen und überschreiben.
vg Nadin
Technischer Systemplaner Elektrotechnik CAD & BIM (m/w/d) Planung von Stark- und Schwachstromanlagen
Technischer Systemplaner, Technischer Zeichner, Elektroniker für Energie-/Gebäudetechnik oder für Informations-/ Telekommunikationstechnik, Elektroinstallateur
Sie möchten bei vielseitigen und interessanten Projekten mitwirken, ...
mlslou
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt.
Ich habe den Baustein gelöscht. Jetzt taucht die Meldung nicht mehr auf und alles funktioniert immer noch einwandfrei.
