  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung
Autor Thema:  Flusssteuerung (1601 / mal gelesen)
anleger95
Sehen Sie sich das Profil von anleger95 an!   Senden Sie eine Private Message an anleger95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anleger95
erstellt am: 26. Aug. 2016 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich bei der Programmierung meiner Flusssteuerung nicht wirklich weiter. Ich möchte gerne die BEs aus einem vorgelagerten Puffer in die nachfolgende Einzelstation leiten. Sollte der Puffer allerdings leer sein, sollen die BEs aus einer parallel geschalteten Quelle entnommen werden.
Ich habe es zunächst über die Strategie Auswahl -> Max. Inhalt versucht, allerdings entsteht dadurch ja ein Abbildungsfehler, da bei Gleichheit der Zufall entscheidet. Deshalb versuche ich es aktuell über die Strategie Methode, weiß aber leider absolut nicht, wie ich das Eingangsverhalten programmieren soll. Hat jemand von euch einen Ansatz hierfür?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 27. Aug. 2016 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anleger95 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne test
Code:
:integer
is
do
if current.Puffer.AnzahlBes>0 then
return 1;--Vorgänger Puffer
end;
return 2;--Vorgänger Quelle
end;
anleger95
erstellt am: 28. Aug. 2016 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich musste den Code allerdings etwas anpassen aber grundsätzlich funktioniert er
->integer
if Puffer.AnzahlBes>0 then
return 2;--Vorgänger Puffer
else
return 1;--Vorgänger Quelle
end;
