  TM - Plant Simulation
  rüstoptimale Reihenfolgebildung im Sortierer
Autor Thema:  rüstoptimale Reihenfolgebildung im Sortierer (919 / mal gelesen)
DaTombal
Sehen Sie sich das Profil von DaTombal an!   Senden Sie eine Private Message an DaTombal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaTombal
erstellt am: 12. Aug. 2016 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bastele gerade an einer Simulation und komme nicht recht weiter.
Ich betrachte ein Arbeitssystem, an dem verschiedene Kundenaufträge aus einer Auftragsliste bearbeitet werden.
Vor dem Arbeitssystem ist ein Sortierer, der die Priorität der Aufträge in der Warteschlange regelt.
Die Aufträge werden je nach Kriterium, zum Beispiel nach dem Frühesten-Plan-Abgangstermin sortiert.
Nun möchte ich die Aufträge mit möglichst geringem Rüstaufwand fertigen.
Dazu sollen erst alle Aufträge eines zufällig gewählten Produkttyps aus der Warteschlange abgearbeitet werden.
Anschließend soll auf ein zufällig gewähltes anderes Produkt gewechselt werden, wo dann auch erst alle Aufträge in der Warteschlange abgearbeitet werden, bevor auf das nächste gewechselt wird.
Der Produkttyp wird dem Auftrag als Attribut übergeben.
Hat jemand eine Idee, wie man eine Steuerungsmethode gestalten könnte?
Bin zur Zeit recht ratlos.
Wäre cool wenn mir jemand helfen kann
Danke und ein schönes Wochenende!
Bal
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Aug. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaTombal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bal,
Info:
ein Sortierer sortiert einen Real oder Integer "Wert" eines BE´s chronologisch aufsteigend/absteigend im Sortierer ein. nähere Infos in Hilfe.
Mögliche Logik könnte sein:
Die Produkte vom gleichen Produkttyp müssen gleichen "Wert" haben. Aber nur solange, wie dieser Produkttyp im Sortierer aufgefunden wird. Ist dieser Produkttyp nicht im Sortierer da, so wird ein neuer "Wert" (höher als andere "Werte" im Sortierer) vergeben.
(Du brauchst also eine Methode und eine Variable.)
Du willst eine komplexe Logik in einem Baustein abbilden. Allerdings ab steigender komplexität sinkt die Übersicht!!!
Tip: Einzelne Steps (Bausteine) erleichtern die Übersicht.
Frage dich: "Was macht der Fertigungssteuerer Wo mit Was und mit welchen Ziel".
Dadurch wird dir selbst die Steuerungs klarer und du kannst diese mit der realen Steuerung besser abgleichen.
hat der Kunde das so formuliert? Hab bis jetzt noch keinen Würfel gesehen.
VG Nadin
