  TM - Plant Simulation
  Wurzelziehen in einer Methode
Autor Thema:  Wurzelziehen in einer Methode (1223 / mal gelesen)
mlslou
Sehen Sie sich das Profil von mlslou an!   Senden Sie eine Private Message an mlslou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlslou
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Plant Simulation eine Methode, mit der man eine Wurzel ziehen kann? Oder gibt es dafür ein Zeichen, damit ich die Methode selbst schreiben kann?
Mlslou
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlslou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mlslou,
schau auch bitte in die Plant Hilfe unter "Allgemeine Mathematische Funktionen".
Die Funktion die du suchst heißt:
sqrt (x)
Der Parameter kann dabei Real oder Integer sein. Der Rückgabewert Real.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Sparkie
Zahntechniker/in (m/w/d)
mlslou
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sparkie,
vielen Dank!
Mlslou
