  TM - Plant Simulation
  Ausgang zeitbezogen öffnen
Autor Thema:  Ausgang zeitbezogen öffnen (745 / mal gelesen)
ülti
Sehen Sie sich das Profil von ülti an!   Senden Sie eine Private Message an ülti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ülti
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine weitere Frage bezüglich der Öffnung und Schließung des Ausgangs nach einer gewissen Zeit.
Ich möchte in Abhängigkeit der Zeit des Ereignisverwalters und den Zeiten, die ich in der Tabelle "Abfahrtszeiten" aufgeschrieben habe, den Ausgang meiner Puffer öffnen bzw. schließen.
Hierzu habe ich folgenden Code benutzt:
is
Abfahrtszeit :time;
do
if .Modelle.Test.Produktion_Türen.index0 > .Modelle.Test.Abfahrtszeiten_GER.ydim then
debug;
return;
end;
Abfahrtszeit:=.Modelle.Test.Abfahrtszeiten_GER["Lieferzeit",INDEX0];
if Abfahrtszeit-ereignisverwalter.zeit < 1264025 then
--Logzentrum 14d=1209600, Prod Türen 35*1555=54425; addieren
  Puffer_Türen_GER.exitLocked := false;
Puffer_Türen_WELT.exitLocked := true;
else
if Abfahrtszeit-ereignisverwalter.zeit < 1209600 then
  Puffer_Türen_GER.exitLocked := true;
  Puffer_Türen_WELT.exitLocked := false;
end; end; end; end;
Die Abfahrtszeiten der Tabelle sind in Tagen angegeben. Der erste Eintrag ist 16, danach geht es in 7er Schritten voran. Der Index0 steuert immer die aktuelle Abfahrtzeit an. Wenn der angegebene Zeitpunkt erreicht ist, soll zunächst der Ausgang Pffer_Türen_GER öffnen und beim zweiten Zeitpunkt wieder schließen.
Beispiel: Abfahrtszeit = 16 Tage, 1264025s entsprechen 14,6 Tage, 1209600 entsprechen 14 Tage
Der Ausgang soll sich also öffnen, sobald der Ereignisverwalter größer als 1,4 Tage ist und sich schließen sobald der Ereignisverwalter größer als 2 Tage ist.
Allerdings funktioniert das so nicht. Hat jemand eine Ahnung warum nicht?
LG
ülti
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar schon eine Lösung gefunden, indem ich die Start- und Endzeiten für die Öffnung der Puffer einfach in Tabellen definiere und diese anstatt der Rechnung einsetze. Allerdings muss ich dann den Index, der bisher per Methode zu den Abfahrtszeiten hochgezählt wird, per Generator hochzählen. Da ich die Studentenversion besitze und mein Modell auf 80 Einheiten beschränkt ist, kann ich das Modell allerdings nicht mehr speichern sobald ich den Generator einsetze.
Industriemeister Metall (m/w/d) am Standort Hannover
Für unser Unternehmen Stahlbau Engineering GmbH suchen wir am Standort Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Industriemeister Metall (m/w/d):
  • Sicherstellung und Überwachung aller Fertigungsprozesse des zugewiesenen Bereichs
  • Koordination des Materialflusses
  • Kontrolle auf Richtigkeit ...
Anzeige ansehenMaler, Lackierer
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ülti 10 Unities + Antwort hilfreich
