  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungzeit nach BE Erzeugung
Autor Thema:  Bearbeitungzeit nach BE Erzeugung (874 / mal gelesen)
ulti
Sehen Sie sich das Profil von ulti an!   Senden Sie eine Private Message an ulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulti
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der BE-Erstellung.
Ich erzeuge in der heckgesteuerten Ausgangssteuerung einer Einzelstation ein BE unter der Bedingung, dass die beiden davorliegenden Puffer leer sind. Die Methode sieht folgendermaßen aus:
is
do
if Puffer_Türen_WELT.empty
  and Puffer_Türen_Ger.empty then
.BEs.Türen.erzeugen(Produktion_Türen1);
end;
end;
Die Einzelstation hat eine Bearbeitungszeit von 26 Minuten. Die BEs werden nun in der Einzelstation erzeugt, die Bearbeitungszeit der Station wird allerdings komplett ignoriert. So bleibt die Zeit der Simulation stehen und es werden unendlich BEs erzeugt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt und wie ich es einstellen kann, dass nach jeder Erzeugung die Bearbeitungszeit durchlaufen wird, bevor das nächste Mal die if Bedingung gecheckt wird?
LG
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ulti,
in der Hilfe zu finden unter "erzeugen": "[...] Nach dem Erzeugen auf den punktbezogenen Objekten Einzelsation [...] kann das BE sofort aus dem Objekt austreten".
VG Nadin
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 08. Aug. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulti 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugte BE's können wie Nadin schon sagte sofort aus der Station austreten. Mein Vorschlag wäre evtl. einen Einzelplatzbuffer mit der Bearbeitungszeit 0 vor die Einzelstation zu schalten und das BE dort zu erzeugen. Es müsste dann sofort in deine Einzelstation eintreten und auch deine Bearbeitunsgzeit von 26min verbrauchen.
Ausbildung zum Bautechnischen Konstrukteur (m/w/d) im Hochbau
Du möchtest im Rahmen einer Ausbildung Theorie und Praxis von Beginn an miteinander verknüpfen? Und das bei einem Arbeitgeber der Dir eine Vielzahl an Vorteilen und vielversprechende Aussichten für eine erfolgreiche Karriere bietet? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Zur Verstärkung unseres Teams der zentralen Technik am Standort Stuttgart suchen wir engagierte und motivierte ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
ülti
Sehen Sie sich das Profil von ülti an!   Senden Sie eine Private Message an ülti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ülti
erstellt am: 08. Aug. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für eure Hilfe, das hat so geklappt
