  TM - Plant Simulation
  Mouseover-Effekt
Autor Thema:  Mouseover-Effekt (632 / mal gelesen)
mlslou
Sehen Sie sich das Profil von mlslou an!   Senden Sie eine Private Message an mlslou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlslou
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einen Mouse-Over-Effekt in Plant Simulation zu programmieren?
Ich möchte ein Diagramm nicht per Kontrollkästchen mit Draufklicken, sondern über den Mouse-Over-Effekt anzeigen lassen.
Vielen Dank im Voraus und schönen Gruß!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 25. Jul. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlslou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mlslou,
Mouse-Over-Effekt habe ich noch nicht gesehen...vielleicht weiß einer mehr.
Um eine höhere usability zu erzielen kannst du "Selektiert" nutzen, um deine Methode auszulösen.
Der Nutzer muss halt nur einmal selektieren :-)
Grüße Nadin
mlslou
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nadin,
danke. Ich habe "Selektiert" bereits ausprobiert:
if Einzelstation.Selektiert then
Diagramm.aktiv;
end;
aber das funktioniert leider nicht. Nutze ich die Methode falsch?
mlslou
nadin1223
Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlslou 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nur die halbe Arbeit eine Funktion festzulegen. Dein Attribut "Selektiert" muss auch wissen, dass es diese Methode aufrufen soll, wenn es seinen Zustand verändert.
EM bietet hierzu die unglaubliche Möglichkeit "Beobechter bearbeiten...". NUR wenn du einen Trigger auf einen überwachbaren Attribut legst und diesem Attribut sagst, dass die Methode ausgeführt werden soll, ist es vollständig.
Ist es der Sinn, dass der User mehrere Dialoge vereinfacht einschalten kann, allerdings diese nicht automatisch geschlossen werden, wenn die Bausteine nicht selektiert sind?
UND
Diagramm.aktiv;
ist Attribut [boolean] und hat zwei Zustände (true/false), die du ÄNDERN willst!!! ALSO:
Code:
--Werte zuweisen
Diagramm.aktiv:= true;
Grüße Nadin
Bauleiter (m/w/d) für die technische Gebäudeausrüstung
GT-Consult ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Planungsbüro für die technische Gebäudeausrüstung, welches seit über 30 Jahren erfolgreich auf dem überwiegend norddeutschen Markt vertreten ist. Mit unserem Team, bestehend aus 25 motivierten, jungen und erfahrenen Mitarbeitern, ist es uns möglich, unsere Kunden im privaten und öffentlichen Markt zu überzeugen. Unsere Bauvorhaben reichen unter anderem ...
mlslou
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert.
