  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung
Autor Thema:  Flusssteuerung (1674 / mal gelesen)
student11111
Sehen Sie sich das Profil von student11111 an!   Senden Sie eine Private Message an student11111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student11111
erstellt am: 20. Jul. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem:
ich habe eine flusssteuerung die förderhilfsmittel verteilen soll. jedes ankommende förderhilfsmittel hat andere bes (fördergüter) beladen.
wie kann ich die verschiedenen bes auf dem förderhilfsmittel identifizieren um der flusssteuerung zu sagen wohin das jeweilige förderhilfsmittel verteilt werden soll?
vielen dank!
Projektingenieur /Fachplaner HKLS als Teamleiter Qualitätssicherung in der TGA (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenControlling
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 21. Jul. 2016 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student11111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo student11111,
Bitte aussagekräftige Titel verwenden!!!
Stichwort ist "Anonyme Bezeichner":
Generel für Ein- oder Auslagerungssteuerungen gilt:
@ (Klammeraffe) ist dein BE, welcher die Methode aufruft.
? ist deine Station.
Auch eine gute Info:
Jedes Objekt (Station, Puffer, BEs) hat Attribute und Methoden. Mit rechter Maustaste das jeweilige Objekt anklicken und "Attribute und Methoden" auswählen. Es funktioniert auch während eines Simulationslaufes. Dies ist ENORM vorteilhaft, da die Attribute die Zustände zum Zeitpunkt des Aufrufes zeigen.
Um ein Förderhilfsmittel oder BE zu erwischen einfach Pause klicken  .
Zur Frage:
Falls Förderhilfsmittel homogen beladen und IMMER beladen reicht das:
Code:
if @.BE.Name = "DeinProdukt" then --hier hallt nach Namen von Fördergut
              return "Ausgangsnummer";
            end;
Falls Förderhilfsmittel inhomogen beladen, oder ein BE, oder nicht Beladen(Beispiel für Ausgangssteuerung):
Code:
: integer
is _returnValue, y: integer;
do
-- @ ist das BE (@ ist VOID, wenn die Flusssteuerung eines von mehreren BE entblockiert)
_returnValue :=3;
if @/=VOID then
if @.Inhaltsliste /= VOID AND
    @.Inhaltsliste.yDim /= 0 then
for y:= 1 to @.Inhaltsliste.yDim+1 loop
if @.Inhaltsliste[y,1].Name = "ProduktA" then
_returnValue:=1;
else
_returnValue:=2;
end;
next;
end;
end;
return _returnValue;
end;
Grüße Nadin
