  TM - Plant Simulation
  Simulation einer Waschanlage(Absoluter Anfänger)
Autor Thema:  Simulation einer Waschanlage(Absoluter Anfänger) (1195 / mal gelesen)
Quarisma
Sehen Sie sich das Profil von Quarisma an!   Senden Sie eine Private Message an Quarisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quarisma
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie Ihr aus dem Betreff sicher schon entnommen habt, versuche ich mich an einer Simulation einer Waschanlage für mein Studium. Leider habe ich kaum Ahnung von der Software und tue mich mit dem einarbeiten schwer. Ein wenig Hilfe wäre willkommen.
Folgendes Szenario:
Die Waschanlage soll aus 3 Elementen bestehen: Waschanlage(WA), Waschbox(WB) 1, WB 2
-Die Fahrzeuge kommen Exponentialverteilt aus der Quelle.
-Ein Fahrzeug kann sich dann zwischen WA und WB entscheiden wobei die Verteilung bei 70% für die WA liegt. Ist die Warteschlange(WS)
zu lang, fährt das fahrzeug zu einer WB. Ist die WS der beiden WBs auch zu lang, fährt es aus dem Waschpark. Das funktioniert mit Methoden und da ich WIN-Student bin, sollte das kein Problem sein mit SimTalk nach einer Einarbeitungsphase.
-Die WA kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig bearbeiten. Dafür nehme ich eine Parallelstation. Beim zweiten Auto kommt es ganz drauf an, was das erste Auto ausgewählt(4 Alternativen die sich in Zeit und Preis unterscheiden) hat. Ich denke dafür brauch ich wieder eine Methode in Kombination mit einer Tabelle in der ich alle Informationen Bezüglich der Alternativen abspeicher?
-Die WB ist ähnlich wie die Anlage. Bloß dass hier keine Zwei Fahrzeuge gleichzeitig bearbeitet werden können. Alternativen gibt es trotzdem. Hier will ich eine Zufallsverteilung nehmen. Bei der SimZeit eines Fahrzeugs nehme ich ebenfalls eine Zufallsverteilung.
-Zusätzlich soll berechnet werden, wie viele Potentielle Kunden den Park aufgrund von zu langen WS verlassen und wie viel Geld wir dadurch verlieren. Der Umsatz, den wir durch Kunden generieren soll auch berechnet werden.
-Der Park hat mehrere Mitarbeiter die Instandhaltung betreiben und ein Gehalt beziehen. Dieses wird mit dem Umsatz verrechnet. Je mehr Mitarbeiter der Park hat, desto kürzer sind die Warteschlangen der jeweiligen Anlagen.
-Am Ende will ich die bestmögliche Zusammensetzung aus Mitarbeitern und und Anlagen aufzeigen. Daher werde ich mehrere Simulationen die sich bei der Anzahl der Anlagen und Arbeiter unterscheiden.
Fragen(könnt Ihr gerne selber beantworten oder auch auf ähnliche Aufgaben mit Lösung verweisen):
-Wie sieht eine solche Exponentialfunktion aus und wo genau wird sie eingetragen?
-Reicht es wenn die Wege mittels Punktverbindung verbinde um den Fahrzeugen zu ermöglichen die Anlagen zu wechseln?
Weitere Fragen kommen sicher noch dazu. bin erst am Anfang.
Vielen Dank schon im Voraus
Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quarisma 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Eine entsprechende Verteilung lässt sich in der Quelle einstellen unter Reiter Attribute.
2. Eine Prozentuale Verteilung lässt sich unter Ausgangssteuerung in der Quelle definieren. Für den Fall "zu lang" musst du allerdings was programmieren glaube ich.
3. Bin ich überfragt, evtl auch als 2 Einzelstationen simulieren, da die Parallelstation glaube nur Werte die für beide Autos gelten annimmt. Das gewählte Waschprogramm müsstest du dem Auto allerdings als benutzerdefinertes Attribut mitgeben.
5. Hier musst du nur eine Eingangssteuerung in deiner Senke einrichten, die die Anzahl an Kunden hochzählt und das kannst du dann mit deinem Kostenfaktor multiplizieren (oder das gewählte Waschprogamm mit einbinden).
6.Dazu benötigst du einen Broker für die Verwaltung der Aufträge, einen Werkerpool wo die Arbeiter warten und Arbeitsplätze die mit dem Pool über den Gehweg verbunden sind. Schau dir dazu am Besten mal die Hilfe in Plant an. Deine Bausteine musst du entsprechend parametrisieren.
7. Es gibt für Fahrzeuge extra den Fahrweg, allerdings ist der glaube eher für Förderfahrzeuge vorgesehen. Ich würde deine Autos lieber über ein Förderband (Line) simulieren.
