  TM - Plant Simulation
  Code Zeilen Skippen
Autor Thema:  Code Zeilen Skippen (1950 / mal gelesen)
MichaelAC
Sehen Sie sich das Profil von MichaelAC an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelAC
erstellt am: 03. Jun. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nun möchte ich mich nach langem stillen Mitlesen auch mit einem Beitrag an der Diskussion hier im Forum beteiligen.
Es geht um eine denkbar einfache Frage:
Existiert in Plant Sim ein Befehl oder eine Funktion mit der ich einzelne Codezeilen oder gar ganze Code-Blöcke vor der Betrachtung durch das System ausblenden kann, quasi eine Art Kommentarfunktion, die sich auf Knopfdruck aktivieren lässt?
Folgendes ist geplant: ich habe in meinem System einige relativ umfangreiche Methoden. Um die Simulationszeit zu reduzieren, möchte ich dem System vor Simulationsstart mitteilen, dass er bestimmte Code-Passagen nicht betrachten muss. Diese Passagen sind allerdings in zahlreichen Methoden auf unterschiedlichste Zeilen verteilt. Wenn ich diese Zeilen im Vorfeld markieren könnte, um dann bspw. nur noch durch Parametereingabe deren Betrachtung durch das System de-/aktivieren, wäre mir sehr geholfen.
Prinzipiell fallen mir zwei Work-Arounds ein:
1. Eine If-Abfrage vor den zu überspringenden Code-Passagen oder
2. unterschiedliche Methoden die zu Beginn der Simulation initialisiert werden.
Der zweite Lösungsansatz wäre denkbar. Wenn jedoch unterschiedliche Passagen an- und abgewählt werden müssten, bedarf es für jede Kombination aus an- und abgewählten Code-Zeilen eine neue Methode.
Am komfortabelsten wäre also das de-/aktivieren einzelner Zeilen per Parametereingabe. Gibt es einen Befehl hierfür oder fällt euch eine weitere Lösungsmöglichkeit ein?
Vielen Dank
Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaelAC am 03. Jun. 2016 editiert.]
Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Nürnberg | Vollzeit
Ten Brinke ist ein international erfolgreiches Unternehmen in den Bereichen Projektentwicklung, Bau und Asset Management.
In fast 120 Jahren hat sich Ten Brinke zu einem Bauentwicklungsunternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Portugal und Griechenland entwickelt, das sich mit sämtlichen Facetten des Immobilienmarktes auskennt. Zusammen mit rund 1.400 ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 29. Jul. 2016 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelAC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Nein, dafür würde dich jeder IT´er Steinigen...SimTalk verzichtet sogar auf goto (aus C) um übersichtlich zu sein...
Frage:
Wie weit bist du mit der Implementierung einer Code-Reduktion-Lösung? Hast du schon eine Aussage zu der Zeitersparnis?
VG nadin
