  TM - Plant Simulation
  Pull-Steuerung
Autor Thema:  Pull-Steuerung (1416 / mal gelesen)
ich-bins55
Sehen Sie sich das Profil von ich-bins55 an!   Senden Sie eine Private Message an ich-bins55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich-bins55
erstellt am: 08. Mai. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Anfänger und habe wahrscheinlich ein recht banales Problem, dass ich trotz einiger passenden Foreneinträge, nicht gelöst bekomme:
Ich habe 6 Maschinen, welche durch Förderbander verbunden sind (Quelle-1-2-3-4-5-6-Senke). Ich möchte nun gern, dass die vorherige Maschine erst wieder produziert, wenn der Platz beim Nachfolger frei ist.
Mit dem Ausgangsverhalten sowie mit der Ziehen-Steuerung habe ich bereits herum experimentiert, aber es hat bislang nix funktioniert.
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe.
Viele Grüße!
Entwicklungsingenieur Energietechnik (m/w/d)
Fundiertes Wissen oder den Abschluss in Physik o. Elektrotechnik in der Tasche und Lust durchzustarten? Dann nutze deine Leidenschaft für die Entwicklung, um als Entwicklungsingenieur Energietechnik (m/w/d) bei einem Hidden Champion zukunftsweisende Produkte und Fertigungstechnologien im Bereich der Energieübertragung mitzugestalten!
Über die Position
ich-bins55
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein neuer Versuch:
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass die BE weitergegeben werden. Und zwar habe ich bei der Maschine "Karosseriebau" (siehe Aufbau) bei "Steuerung" und "Ausgang" mittels Drücken von F4 selbst etwas geschrieben: (siehe Variante 1)
-- BE erst umlagern, wenn nächste Maschine bereit ist
is
do -- Prüfen, ob die nächste Maschine bereit ist
if .Modelle.Pull.Rädermontage.Bereit then
@.umlagern(Rädermontage);
else -- ansonsten warten, bis nächste Maschine bereit ist
waituntil .Modelle.Pull.Rädermontage.Bereit prio 1;
end;
end;
Dabei wird aber die Förderstrecke F2 "übergangen", sprich das BE "ploppt" direkt zur Maschine Rädermontage (wie es ja auch oben beschrieben steht). Will ich jetzt aber die die Förderstrecke F2 mit einbeziehen, also es so aussieht: (siehe Variante 2)
is
@.umlagern(F2);
end;
end;
..., staut es sich vor der Maschine Rädermontage, was aber nicht gewollt ist.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von ich-bins55 am 12. Mai. 2016 editiert.]
